Andererseits ist die Aufgabenstellung schon relativ hoch gegriffen
T10 C oder T10CG ??
Na ja so Hoch sind die Anforderungen ja garnicht.
Denk mal an die alten guten Flieger von früher.
Zb Vorflügel /Landeklappen/ Queruder
Es gibt unzählliche Modelle die ganz schnell mehr als 8 Prop Kanäle brauchen.
Aber sunny wird oder will das nie begreifen.
Gut er fliegt angeblich nur Hubis aber auch da wird es vielleicht schnell mal eng.
Die T 8 oder FF 10 reichen sicher für einen großen Teil der Piloten aus, aber die Grenzen
sind ganz klar fest gesteckt da hilft auch der S Bus nur bedingt weiter.
Gruß Friedhelm
Hallo sunny
Eben. Man kann natürlich jeden Sender mit irgendwelchen Hyper-Forderungen totreden. Dem Threadersteller geht es garantiert nicht darum.
http://www.futaba-forum.net/showthre...ll=1#post25879
Wenn die kleinen Sender für alles reichen würden, dann gäbe es die großen nicht mehr. Die Folge davon wäre dann aber, dass die kleinen Sender wesentlich teurer würden. Schließlich profitieren auch die kleinen Sender von der Entwicklung der großen und teureren Sender. Softwareentwicklung ist halt relativ teuer und wenn diese nur von niedrigpreisigen Artikeln finanziert werden müsste, steigt eben der Einzelpreis. Mit den größeren Sendern findet so aber eine Quersubventionierung statt.CU, Egbert.
