FF-7 als Lehrer-Sender
  • FF-7 als Lehrer-Sender
    Leider will es mir nicht gelingen, meine FF-7/2,4 GHz als Lehrer-Sender zu benutzen. Bei meiner FX-18 geht das ganz einfach, hier breche ich mir einen ab und es will nicht klappen Im Menü Trainer gibt es nur aus oder inih, aber nie ein.
    Kabel sind gesteckt und meine FX-18 ist der Schüler
    Hat jemand eine Idee ??
    Klaus
    Hallo Klaus
    Futaba unterscheidet zwischen aktivierter/deaktivierter Funktion und aus-/eingeschalteter Funktion.
    INH -> Funktion inaktiv, Schalterzustand egal
    OFF -> Funktion aktiviert, Funktion ist ausgeschaltet (Schalter auf AUS)
    ON -> Funktion aktiviert, Funktion ist eingeschaltet (Schalter auf EIN)
    Die Anzeige wechselt somit erst auf EIN wenn du den richtigen Schalter umschaltest. Welchen Schalter du umlegen muss kann ich dir nicht sagen. Kenne die FF-7 nicht.
    Nachtrag: Laut Manual von Futaba müsste es Schalter F oder Schalter H sein.
    Gruss Andi
      Hallo Andi
      Danke für Deine Antwort, aber leider löst sie mein Problem nicht, bei der FF-7 ist der Trainer Schalter F, aber wenn ich im Menü auf OFF gehe und den Schalter betätige, passiert nichts. Vielleicht sollte ich mal den Sender öffnen und schauen, ob er überhaupt angeschlossen ist.
      Klaus
