Querruder als Landeklappen mit FF-10 (die zweite)
  • Querruder als Landeklappen mit FF-10 (die zweite)
    ich möchte für meine Katana (2QR, 2 HR) als Acro-Modell die QR als Landeklappen nutzen. Leider funktioniert das mit dem Landeklappenmenü der FF-10 nur mit einem Höhenruder. Gibt es dafür einen besonderen Trick?
    Danke!
    Stephan
    Was funzt denn nun nicht ?
    Das zweite Höhenruder oder die beiden Querruder als Landeklappen.
      das zweite Höhenruder läßt sich nicht mitnehmen. Die beiden Querruder fahren normal.
      Stephan
        Vielleicht liegst an der Wärme aber ich versteh immer noch nicht
        genau wo dein Problem liegt.
        Geht das zweite Höhenrüder grundsätzlich nicht.
        Welchen Empfänger verwendest du ?
        Was hast du bisher geprogt?
        Wie sind die Servos angeschlossen ?
        Gruß friedhelm
          Hallo Friedhelm,
          ich verwende einen R6014. Die Ausgänge:
          1: QR 1
          2: HR 1
          3: Motor
          4: SR
          6: QR 2
          7: HR 2
          Programmiert habe ich Flapperon, Freier Mixer mit Höhe und Kanal 7 inkl. Trimmung und nun versuche ich die Funktion Bremsklappen.
          Die QR funktionieren, nur das zweite HR bewegt sich nicht.
          Stephan
            Dacht ich mir doch fast das da der Hund begraben liegt.
            Quer an 1 und 7 anschliesen.
            Höhe an 2 und 8
            Quer Höhenruder Mischer
            Diese Funktion vermischt zum einen 2 getrennte Höhenruder
            zu einer Funktion
            bei Quer alles auf Null Stellen
            Bei Höhe alles auf 100 %
            Evtl eingestellten geber für Kanal 8 ausschalten.
            gruß friedhelm
              Hallo Friedhelm,
              auf diese Lösung wäre ich nie gekommen, da fand ich die Anleitung doch etwas unverständlich.
              Ich hab die Servokabel gestern umgesteckt und siehe da, es geht.
              Ich mußte nur Flapperon durch Querruderdifferenzierung ersetzen und bei den Endausschlägen der Ruder die gleichen Werte einstellen und alles lief perfekt.
              Danke für die Hilfe.
              Stephan
