es gibt einige die die FF-7 von Futaba besitzen, leider aber keinem in meinen Verein, den ich zutraue mit meinem Problem fertig zu werden
Ich habe nun den Killerhai von Wolfgang Wehrling, ein Delta Nurflügler Hotliner mit Wölbklappen fertig gebaut und schaffe es nicht die gesamten Ruder zu programmieren . Es sind 4 Servos verbaut, 2 für Querruder/Höhe und 2 für Wölbklappen, sowie ein 617er 7 Kanal Empfänger.
Soweit so gut, habe den Regler samt Motor wie immer an Kanal 3 angehängt, das linke und das rechte Querruder auf Kanal 1+2 wie laut Futaba Anleitung. Auf der Fernsteuerung habe ich auf Delta umgestellt und die Quer/Höhenruder funktionieren einwandfrei wie es sich gehört richtig.
Nur bei den Wölbklappen "fuchst" es mich gewaltig , schaffe es nicht beide Wölbklappen gleichzeitig mit einem Schalter zu programmieren, dass diese dann beide hoch gehen... wollte sie auf Kanal D programmieren, aber wenn ich die 2 Servos auf 4+6 Kanal einstecke kann ich nur über Seite und VR CH6 schalten ...
Kann mir bitte jemand weiterhelfen und genau sagen welchen Mix oder welches Menü ich bearbeiten muss?
Wenn ja, dann bitte bitte Schritt für Schritt.
Wäre dafür sehr dankbar und könnte meinen Erstflug mit dem ersten selbstgebauten Modell wagen .
Vielen vielen Dank im Voraus!
Herzliche Grüße aus Südtirol
Martin
Martin
