T-10F-CG 2 Servo für Höhenruder
  • T-10F-CG 2 Servo für Höhenruder
    Ich habe eine T-10CG und bin bis jetzt sehr zufrieden. Bei meiner Extra habe ich die Höhenruder mit 2 Servos an gelenkt was auch funktioniert Master CH2 Slave CH8. Nun möchte ich, wenn ich die Querruder nach oben anstelle etwas Tiefe und Verzögerung zumischen. Das funktioniert aber nur auf ein Servo. Was mache ich falsch bei der Programmierung. Meine Einstellung unter Bremsklappen: QUE1 -50%, HOEH -15%, FLAP 0%, QUE2-50%, delay HOHE-10% , MIX Off, SW SwF, Down, Mode Offset
    Herzlichen Dank und Fliegergrüsse
    Huz64
    Wenn der Mischer auf off steht ist er aus .
    Link mal auf on setzen.
    Besser ist du nimmst den “QUER-HOEH Mischer.
    Werte für Quer auf 0% setzen MIX auf ACT
    Für Höhe die so Werte angebnen das die beiden Servos richtig laufen.
    Und schon hast du das zweite Höhenruderservo.
    Den Rest dann eben über die Flugphasen.
    Gruß Friedhelm
    PS nicht vergessen den freien Mischer abschalten.
      Hallo Friedhelm
      Herzlichen Dank für die turbo schnelle Antwort. Habe es genauso gemacht und funktioniert so wie ich es mir vorgestellt habe. Das macht Freude so kompetente Tips. Das gibt heute sicher noch einen wunderschönen Abendflug, dank dir!!!
      Frohe Ostern
      huz64
