Frage zum Mischen bei Quer und Höhe
  • Frage zum Mischen bei Quer und Höhe
    Hallo, Futaba Profis,
    dank ( Friedhelms) Hilfe bin ich mit meiner Kreuzmischerei
    bzw. Mischen der vier Servos höhe und quer bei meinem HArpoon fast fertig.
    JEtzt steht noch ein PRoblem was mir graue Haare bereitet.
    Problem:
    Ich schau auf den Linken Flügel.
    Knüppel auf quer links. ......... alle 4 Servos laufen Synchron.
    Knüppel auf quer rechts.........alle 4 Servos laufen Synchron.
    Knüppel auf tiefe ................alle 4 Servos laufen Synchron.
    Knüppel auf höhe................. alle 4 Servos Laufen Synchron.
    Also alles gut.
    Aber:
    Knüppel ins Eck unten links oder rechts (Quer und Höhe)
    geht das äusere Ruder 80% ca hoch das innerer 120%
    Wie kann ich das Lösen?
    Ach ja zur Hilfe vielleicht.
    Ich verwende einen Kreuzmischer....
      Jetzt bin ich wieder Schuld
      Wie ich dir schon am Telefon sagte ist das eine Sache der Abstimmung.
      Stell bei den beiden freien Mischern bei Rate jeweils 50 % ein .
      Dann bei Quer Hoch alle 4 Werte ebenfalls auf 50 %
      Und zum Schluß unter Queruder -Diff ebenfalls
      alles auf 50 % .
      Servo Endpunkt las auf 100 %
      Wenn du an einem Wert drehts mußt du alle anderen auch ändern.
      Du kannst aber auch alle Werte in den Mischern auf 100 % stellen und dann unter Servo Endpunkt die max Wege einstellen.
      Gruß friedhelm
      Ansonsten ruf mich heute Abend mal an.
        Hallo Friedhelm,
        nein nein nein nein Du bist doch nicht schuld, ganz im Gegenteil Ich wollte Dich einfach nicht ständig belästigen. Ich stelle mich doch zu doooof an.
        Aber natürlich bedanke ich mich schon jetzt mal für Deinen guten Tipp.
        Grüße
        oli
          Ich habe mein Problem erkannt.
          Meine ff10 hat keinen Limiter...
            Ich habe dir gestern eine PN geschrieben.
            Und eine Mail mit Bildern, an die mir bekannte Mailadresse.
            Du kannst auch alle Werte auf 100 % lasen und dann über DR den Weg reduzieren.
            Aber ich glaube du hast ein Verständis Problem.
            Wenn du per Limiter die Ausschläge auf max 100 % gegrenzen würdest aber gleichzeitig 100 % Weg für Quer einstellst
            bleibt für Höhe nichts mehr an Weg übrig.
            Du mußt 100 % Weg aufteilen in Quer und Höhe.
            Du kannst das Ding auch als 4 Klappensegler proggen
            dann brauchste keinen Freien Mischer und kannst zusätzlich noch Flugphasen nutzen.
            Gruß friedhelm
              hallo friedhelm,
              ja sorry, das kann sein das ich da wohl ein verständnisproblem habe. wenn ich die anlage auf 4 klappensegler programiere wie ist da die verteilung der Kanäle? Bzw. vier Klappensegler bedeutet V leit oder
              vielleicht kannst Du mir nochmals diese Alternatieve MAilen.
              Danke im Vorraus und Grüße
              Oli
                Nein kein V-leitwerk sondern 4 Klappen in der Fläche.
                Funzen tut beides sowohl die Version Arcobatic
                als 2A 2F
                Hast du dir die Bilder angesehn ?
                Du solltest die PN schon mal lesen die ich dir gestern geschrieben habe ,findest du unter Nachrichten.
                gruß friedhelm
                  Hallo Friedhelm,
                  ich habe dir eine Mail gesendet.
                  Jetzt ist mir alles Klar.
                  Bin wieder Glücklich.
                  Nochmals DANKE DANKE DANKE
                  Grüße
                  Oli
