Öse am T10CG drehen
  • Öse am T10CG drehen
    ich möchte gerne meinen Sender waagrecht am Riehmen hängen haben. Dazu gibt es eine Art 'Galgen', für den ich die Öse aber zum Originalzustand um 90° drehen muss (ich kann dann durch die Öse auf die Antenne sehen).
    Da ich nicht so gerne den Sender 'ohne Not' aufschraube, möchte fragen, ob das schon jemand gemacht hat und was dabei zu beachten ist.
    Merci
    Peter
    Habe ich für einen Bekannten schon mal gemacht.
    Die "Öse" ist innen mit einer "Plastiknase" gegen Verdrehen gesichert. Die müsstest du wegfeilen, die "Öse" 90° gedreht einbauen und die Mutter mit Schraubensicherungslack wieder gefühlvoll anziehen.
    Da du auch eine Platine abbauen musst, damit du zu der Mutter kommst, kann es bei Robbe eventuell zu einem Garantieverlust führen.
    Joachim
      Hi Peter,
      Wenns rein um den Bügel für den besseren Schwepunkt geht, den gibts in beiden Versionen.
      Öse gerade und Öse quer. (unter Version Spectrum bzw. Futaba wirds verkauft)
        Ja Rudi,
        muss ich noch mal intensiver suchen. Ich weiß dass es die gibt, aber die einen sich halt leichter zu finden.
        ... ist aber sicherlich am Ende die einfachere Lösung.
        Merci
