Ich verzweifle langsam wirklich probiere schon seit Tagen meine Flugzustände zu Programmieren aber es geht nichtich versuch euch das mal zu schildern
Mein Modell ist der Rex 700 Elektro mit Regler Jive 120 A und möchte mit 12 S Fliegen
Ich habe nach Anleitung meine Idl 1-3 Kurven in Gas und Pitch eingestellt das gieng wunderbar aber mein Jive Regler lässt sich nur auf nen Schalter oder Drehpotti Legen was soweit auch gut geht und Funktioniert.Nur wenn ich während des Schwebens auf meine Schalter e-f meine Programme Durchschalte funktioniert mit der drehzahl nichts sondern nur der Pitch lässt durchschalten Drehzahl bleibt wie ich Sie auf dem Drehpotti VRB zuvor hochgefahren habe,
Im Menü habe ich sogar unter Drehzahl Normal 60% Idl 1 65% Idl 2 80 % und Idl 3 90 % gestellt,rechts daneben cut CH-7
mein Kanal vom Empfänger ist auf platz 8 gesteckt ich hab auch versucht das ich bei Cut den Kanal 8 gestellt habe mit verbindung Schalter C was dann auch wunderbar klappte nur wenn ich den Regler Hochfahre geht er auf Vollgas und Reagiert nicht auf meine Idl Schalter aber auf sem Servo Monitor ist zu erkennen das die Idl Schalter einwandfrei Arbeiten nur nicht bei Drehzahl da bleibt alles auf Vollgas.
Ich habe es auch schon versucht im Programm Mix da hab ichs auch nicht hinbekommen das der Master Kanal VRB Potti ist und Slave die idl Schalter sind und die Idl Schalter den VRB Potti übergehen,entweder hab ich da Fehler drin ??? oder hab ich ganz was Falsch ???
Ich hoffe ich konnte es einigermaßen erklären das ist ja nicht einfach die Heli Welt und Ihr könnt mir ein paar Tips geben wäre euch nur noch Dankbar Viel Grüsse an alle Manni
