falsche Servo/Kanalzuordnung
  • falsche Servo/Kanalzuordnung
    Hallo Leute,
    ich habe mir letzte Woche eine T10CG neu gekauft und bin gerade dabei meinen TRex 500 zu programmieren.
    Jetzt stehe ich an einer Stelle auf dem Schlauch und zwar scheint die Zuordnung der Servos zu den Kanälen nicht zu stimmen. Ich habe an den Kanälen 1=Roll 2=Nick 3=Regler 4=Heck(Gyro) 5=Gyroempfindlichkeit bzw.Norm und HH-Mode und 6=Pitch. Sollte so alles richtig sein - auch die Anleitung bestätigt dieses.
    Das Problem ist aber nun, dass Kanal 6 NICHT reagiert. Durch Zufall habe ich bemerkt, dass wenn ich die Kreiselfunktion in dem Sendermenü ein und wieder ausschalte, sich das Servo, welches an Kanal 6 angeschlossen ist bewegt.
    Auch der Kreisel gibt kein piep von sich (ist in Kanalausgang 4 am Empfänger eingesteckt - so wie es sein sollte).
    Daher sind in dieser Belegung die Funktionen des Kreisels und die des Servos an der TS "tot".
    Was kann ich nun machen, dass ich diese Funktionen normal ansteuern kann ???
    Also es ist alles in Ordnung an dem Heli sowohl Gyro als auch Servos. Bin heute mittag noch mit ihm geflogen, allerdings mit meiner alten Funke. Und jetzt wollte ich die neue programmieren und komme nicht weiter.
    Würde mich freuen wenn Ihr mir helfen könnt
    Welchen Empfänger hast du?
    Es gehen nicht alle Empfänger so ganz korrekt von Futaba.
      ich nutze den Empfänger, der dabei war:
      der R 6008 HS
        Die Kanalbelegung ist OK ist bei der T10 immer gleich.
        Hast den richtigen Modelltype: HR3 ?
        Was tut sich am Servomonotor ?
          ja, ich habe TS HR3 eingestellt.
          Also an Kanal 6 tut sich beim Servomotor nichts, wenn ich an den Knüppeln rumrühre. Nur als ich durch Zufall die Kreiselfunktion im Menü ein geschaltet habe, drehte sich der Servomotor bis zu einer Position und beim ausschalten wieder zurück.
          So als würde die Kreiselfunktion nicht auf Kanal 4, sondern auf 6 wirken.
          Am Servomonitor sieht es im Testmodus so aus.
          An Kanal 1,2,6 schlägt es von -67 bis +67 aus Kanal 3 +-100
          beim Bewgen des Gas/Pich Knüppels.
            JA dann paßt es ja eh.
            TS K1,2,6 und Gas am K3
            Wo ist das Problem ?
              Also der R6008 geht nicht mit allen Kreiseln.
              Wenn es im Servomonitor geht und in Wirklichkeit nicht, könnte das darauf hindeuten.
              Bei mir hat ein Kanalwechsel geholfen, also den Kreisel nicht auf Kanal 4 anhängen, sondern woanders. Ich weiß aber nicht, ob deine Funke das kann.
                Das Problem ist, dass die Ausschläge zwar auf dem Servomonitor angezeigt werden, am Heli sich aber an der Hardware nix tut.
                Weder der Kreisel an Kanal 4 noch d.Servo an Kanal 6 geben beim Knüppelrühren irgendwelche Lebenszeichen von sich.
                  @ Sunny,
                  kann man damit was kaputt machen, wenn man den Kreisel an einen anderen K-Ausgang hängt ?
                    Wenns am Servomonitor angezeigt wird dann wird auch richtig gemischt.
                    Dann steck mal andere Servos an.
                    Hast eh analog-Modus beim R6008HS eingestellt.
                      Habe schon durch vertauschen der Servos die Funktion überprüft - jedoch kein Unterschied.
                      Ich habe (da ich DigitalServos nutze) auf Digitalmodus umgestellt. Die anderen Servos laufen ja auch.
                        Welche Servos hast denn ?
                        ändert sich was wennst auf Analog-Modus stellst ?
                          habe ALIGN Servos. DS 510 und DS 520.
                          Im AnalogModus das gleiche
                            Hast einen anderen Empfänger ?
                            Erstell mal ein neues Modell mit H-1, gehen dann alle Servos getrennt ?
                              Wenn du Pitch steuerst laufen dann die Servos 1 und 2 ?
                              Servostecker richtig rum drin ?
                              Was ist das für ein Gyro ?
                              Was macht die Led am Empfänger wenn du an den Knüppeln rührst ?
                              Gruß Friedhelm
