T10CP und Nurflügler mit Spoiler
  • T10CP und Nurflügler mit Spoiler
    Suche die beste Lösung für folgendes Problem: Ich habe einen Nurflügler mit E-Motor, der via Spoiler (separate Servos) gebremst wird. Pro Fläche ein Ruder/Servo. Nun gibt es das Programm DELTA. Quer/Höhe-Mix und Motordrosselung ist klar. Aber wie kriege ich die Spoiler hoch (Empfänger 7-Kanal)? Komfortabel wäre natürlich, wenn ich im vorderen Bereich des Gas-Stick (3/3) den Motor und im hinteren Bereich (1/3) die Spoiler hätte. Die Spoiler müssten auf jeden Fall auf den Gas-Stick. Motor kann auf einem 3-Stufen Schalten sein. (Korrektur; T-10CG)
    Für gute Vorschläge bin ich euch sehr dankbar!
    Werde nicht so ganz Schlau aus deiner Beschreibung.
    Hast du nun 2 Servos oder 4 Servos in dem Flieger.
    Beispiel mit 2 Servos
    Servo 1 = an Kanal 1
    Servo 2 = an Kanal 7
    Motor an Kanal 3
    Einstellung
    Typ GLID (2A + 2F )
    MIX 1
    Master CH 2
    Sklave CH 7
    Offset 0
    Mix On
    Trim ON
    Link off
    Sw = L1
    Posi Null ( Schaltet den Mischer dauerhaft ein )
    Unter Rate zb. + 100 +100
    Mix 2
    Wie bei MIX 1
    Nur ist hier Sklave CH 1
    Butterfly
    Rate für die beide Quer eingeben.
    Sw A
    Down
    Preset zb 1 % entpricht Knüppel unten
    Motor aus
    Rate 0 %
    SW A
    Posi Down.
    Ablauf des Ganzen.
    MIX 1 und MIX 1 bewirken das bei Höhe/ Tiefe die beiden Klappen rauf / runter laufen.
    Mit Schalter A
    schaltest du den Motor aus und den Stick gleichzeitig
    auf Butterfly um und kannst somit die beiden
    Klappen nach oben fahren.
    Mit den Flugphasen kannst du jetzt noch mehre Flugzustände proggen.
    Gruß Friedhelm
      Hallo Friedhelm
      Tschuldigung, habe mich nicht verständlich ausgedrückt. Also: Nurflügel mit durchgehenden Querrudern, die sowohl als Quer wie auch Höhe/Tiefe funktionieren. Die Ruder werden mit je einem Servo betrieben. Dazu kommen auf jeder Fläche noch die Spoiler (kleine Klappen zum Hochstellen) die ebenfalls mit je einem Servo betrieben werden. Demnach hat mein Flieger pro Fläche für Quer/Höhe je ein Servo und Spoiler je eines, Total vier Servos. (Empfänger = 7-Kanal). Besten Dank für Deine Bemühungen.
      Nebenbei; das Modell ist von Robert Schweissgut und es ist der "CHINOOK" mit Spoiler-Klappen. Entspricht ziemlich genau diesem hier: http://ludwigdanninger.de/0180_Chinook.HTM
      Gruss Heinz
        Jo jetzt habe ich verstanden.
        Geberwahl Kanal 6 = Null
        Dann schliesst du die beiden Spoiler
        Servos an Kanal 5 und 6 an
        bei Butterflay die Werte für Quer auf Null lasen
        und bei Flaps eben die gewünschnten Werte eingeben.
        Sonst ändert sich nichts.
        Gruß friedhelm
