Programmierung FF-10
  • Programmierung FF-10
    Hallo RC-Freunde,
    wer kann mir beim umstellen vom (Basic Menü Acro)auf das
    ( Basic Menü Heli ) helfen. Habe schon alles ausprobiert, aber komme nicht auf das Heli Menü.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Ganz einfach
    Parameter aufrufen
    Dort auf das Feld wo jetzt Arco steht gehn
    Mit dem Pushrad drehen bis Heli erscheint
    Dann Push drücken
    Abfrage wieder mit Push bestättigen.
    Beim Einstellen der Taumelscheibe das Ganze genau so.
    Gruß Friedhelm
      Hallo Friedhelm,
      vielen Dank für die schnelle Rückantwort.
      Wenn ich den Sender einschalte, und dann die Mode Taste 1 Sekunde gedrückt halte, komme ich auf Basic Menü Acro, der Curser steht dann auf dem Feld Modell.
      Ich komme erst gar nicht hoch in den Bereich Basic Menü Acro, damit ich wie Du beschrieben hast mit dem Pushrad den Menüpunkt Heli auswählen kann.
      Reiner
        Dann nimmst du den Joystick über dem Push und bewegst den nach links / oben oder wie auch immer bis du bei Parameter bist.
        Dann Pusch und wie beschreiben weiter.
        Solltest dir mal die Anleitung durchlesen.
        Gruß Friedhelm
          Hallo Friedhelm,
          vielen Dank für die schnelle Info.
          Werde mir noch mal die Bedienungsanleitung genau anschauen.
          Aber wenn ich Dich richtig verstanden habe, muss ich die Änderung über Parameter eingeben?
          Reiner
            Jo und zwar nur da
            Gruß Friedhelm
              Hallo Friedhelm,
              das Wochenende ist gerettet, die Einstellung Heli ist im Display.
              Noch einmal vielen Dank für Deine Unterstützung.
              Reiner
