Einstellung Gas für Flächenmodell
  • Einstellung Gas für Flächenmodell
    Hallo Forumsmitglieder,
    nach intensiven Lesen im Handbuch, Einstellversuchen und Studium des Forum will es mir weiter nicht gelingen den Motor-Regler meines Elektroseglers richtig anzusprechen.
    Ich habe eine FF7 2,4GHz, Empfänger 617, Bürstenmotor, Regler Motocraft T35b (Conrad), 7,2V NiCd.
    Ich nutze Querruder+Gas rechts, Vollgasstellung vorne(Antenne), Seite und Höhe links.
    Die Programmierung im Grundzustand nimmt der Regler nicht an, wenn ich den Servokanal 7 umkehre, wird die Programmierung scheinbar angenommen. Dann habe ich jedoch keine Reaktion auf die Stellung des Steuerknüppels, sondern Vollgas/Nullgas auf den Schaltern, je nachdem welcher Schalter in den Parametern mit Kanal 7 verbunden ist. Auch der Parameter "Sch kanal-> --" bringt keine Besserung.
    Auch bei Gas-Umpolung im Grundmenü ist das gleiche Verhalten feststellbar.
    Wo ist mein Denkfehler, was muss ich anders (zusätzlich?) einstellen?
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
    marcfut
