Lehrer - Schülerbertieb, je FF-10
  • Lehrer - Schülerbertieb, je FF-10
    Tag miteinader...
    Da ich ein Futaba-Neuling (vorher Graupner) habe ich folgendes Problem.
    Habe zwei identische ff-10 mit einem LS-Kabel Nr.F1591 verbunden und identische Flugmodelle (Heli) mit der CAMPac Mod.speichermodul kopiert.= 1 zu 1 Kopie und Belegung. Im Servomenü simmt alles paralell überein.
    Nun im Trainermenü habe ich
    1:Roll auf FUNC
    2:Nick auf FUNC
    4:Heck auf FUNC
    und
    6:Pit auf FUNC
    Nun beim Schülersender
    Roll läuft ok
    Nick und Heck laufen intervertiert
    und Pitch garnicht...? obwohl alles genau identisch eigestellt wurde.
    Hab ich da ein Verständnisproblem, oder stimm da was mit dem Kabel nicht?
    Schülerseitig; der "Mix-Modus", spricht zwar %tual richtig an, aber die gleichen Laufrichtugsprobleme und Pitch tut sich garnichts
    Einzig im "Norm-Modus" läuft alles richtig rum (1:1 also) sogar Pitch spricht an.
    Sollte in dem FUNC-Moduns nicht alle Servos die geliche Laufrichtung haben?
    Ich kapiers nicht ganz.
    Auch wenn die Antwort etwas länger dauert, ich wart drauf.
    Danke
    + Grüssle
    LS-Modi,s:
    NORMAL: Beide Sender müssen kompl. programmiert sein. (Verbindung Servo zu Servo).
    FUNC: Der Lehrersender muß kompl. programmiert sein der Schülersender hat keine Mischfunktionen. (gleich wie beim Simulator)
    Hier wird auch die immer die kompl. Funktion übergeben.(z.b. Querruder, oder beim Heli H3 alle 3 TS-Servos)
    D.h. Eine Verbindung zwischen Knüppel zu Knüppel.
    MIX gleich FUNC jedoch kann der Lehrer und der Schüler zugleich steuern.
    (der schnellere gewinnt. oder L-voll links -> S-voll rechts = geradeaus :shock: "bei 100%-Schüler")
      Danke Rudi
      Für Mix und FUNC:
      Wenn ich dies richtig verstanden habe, wähle ich für den Schülersender ein Flächenmenü (kein Helimenü mit Mischerfuktionen) mit direkter Knüppel (Kanal) Servoübertragung, und allfällige Mischer deaktivieren....
      ich werds testen
      Grüssle
        Joop kannst auch H-1 wählen da wird auch nichts gemischt.
          Dachte ich auch , in beiden Funken hatte ich H1, weil ich ein V-Stabi benütze. Musste leider die 2te ff10 wieder zurückgeben. Ich werd es aber nochmals versuchen.
          bis denn
          grüssele
            Ich habs,.....wen interessierts noch?
            Lehrerseitig im Trainer Modus ist Kanal (3:Gas) nicht Gas sondern Pitch und Kanal (6:Pit) ist nicht für Pitch, welche Funktion (6:Pit) hat weiss ich nicht, hatte die Geduld nicht mehr dies ausfindig zu machen, und bin zu müde..
            nun 100% Funktionfähigkeit Jeeppiiee
            Danke für`s mitdenken
            2. Problem: Habe meine CAMPac Karte nicht richtig inizialisiert, denke ich. Ich kann nun nur die letzten 4 Speicherplätze benützen, 16, 17, 18 und 19. Dies sind S.Plätze die werkseitig schon geprogt waren. Weiss jemand ob ich die Karte einsenden muss? Oder gibs da so was wie ein "Hardreset"
            Bis dann
            Grüssle Remo
