Lehrer - Schüler Kabel T6EX - T12FG
  • Lehrer - Schüler Kabel T6EX - T12FG
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte die T6EX 2G4 eines Kollegen als Schülersender an meine T12FG 2G4 anhängen. NUn habe ich ein kleines durcheinander.
    In der deutschen Anleitung steht, man brauche ein spez. Kabel bei der englischen T6EX Anleitung steht nur etwas über die T12Z und irgendwo habe ich noch gelesen, das man aufpassen muss, welches Kabel man benutzt, da man bei einigen L/S-Kombinationen den PLUS-Leiter nicht anhängen darf.
    Mein Händler empfiehlt mir dieses Kabel: Link
    Ist das das richtige, oder welches muss ich nun nehmen?
    Danke schon jetzt für eure Hilfe
    sieh mal hier
      Vielen Dank für den Link. Dann muss ich das Kabel wahrscheinlich umtauschen oder aufmachen und den Pin lösen. (Nicht gern mach....;-))
      Hast du das Kabel selber schon einmal gemacht? Wenn ja, wo hast du die Stecker gefunden?
      Grüsse Ciril
        Ich hab nur Originalkabel und das (glaub weiße) Kabel abgezwickt.
        Stecker gibts im robbe-Service.
          Danke Rudi,
          Hast du in demfall auch schon eine T12 mit einer T6 betrieben? Keinen defekt festgestellt?
          Grüsse Ciril
            Joop
            Du mußt halt den Schülersender auch einschalten weil er keine Stromversorgung vom Lehrersender bekommt. (Kanalbelegung achten oder 2,4 GHz)
              Herzlichen Dank für deine schnelle Antwort. Dann bin ich ja noch froh, das ich die Litze trenne muss. Schont meinen Akku.
              Grüsse Ciril
