FF10 - Akustistische Warnung "Condition (Start)" läßt sich nicht mehr ausschalten
  • FF10 - Akustistische Warnung "Condition (Start)" läßt sich nicht mehr ausschalten
    Habe nun endlich den Nurflügel mit 3 Flugphasen programmiert. Dabei habe ich "up,down, center" beim 3 Stufenschalten zuletzt geändert. Nun nach dem erneutem Einschalten kommt die akustische Warnung "Condition (Start)" und blockiert den Sender komplett. Komme nicht mehr aus dieser Warnung raus, auch nicht wenn ich den Flugphasenschalter auf die beiden anderen Möglichkeiten stelle.
    Kann weder den Programmiermodus aufrufen noch die akustische Warnung beenden.
    Wie komm ich da wieder raus. Wenn ich den Campac heraus ziehe habe ich alle anderen Modellspeicher und die Warnung ist natürlich weg. Möchte das Modell-Programm um das es hier geht und auf dem Campac gespeichert ist jedoch nicht verlieren.
    VG
    edago
    Zuletzt geändert von edago; 16.11.2020, 20:56.
    Hab nun erst auf den Cursor gedrückt und weg war es.
      Beim Einschalten muß der Flugzustand NORMAL aktiv sein.
        ich habe das gleiche Problem, allerdings ist das Modell im Sender gespeichert und ich komme aus dieser Warnung nicht raus.
        Leider habe ich im Modellspeicher "Heli" einen Schalter mit "Autorotation" und einen weiteren Schalter mit "idle1" "idle2" und idle3" eingestellt. Somit leider keine Flugphase "normal".
        Jetzt kommt mit gedrücktem Scrollrad ein Startbildschirm kommen mit "Power down", "off" und "on". Egal was ich hier auswähle, diese Warnung bleibt. Natürlich bewege ich die Schalter für die ausgegebene Warnung und am Bildschirm bleibt "Autorotation oder idle 1 bis 3" je nachdem wo die Schalter stehen.
        Bei den neueren Sendern, wie z.B. T14sg oder T16SZ usw. geht der Sender einschalten ohne aktiven HF-Modul.
        Gibt es bei der T10 noch eine Möglichkeit?
        Gruß Jürgen
          Du musst mit NORMAL starten.
          stell doch Normal, idle1, idle 2 ein wo ist das Problem?
            Problem gelöst!
            Wie oben edago geschrieben hat "mit gedrückten Curser" einschalten. Leider hatte ich anscheinend nicht fest genug gedrückt.
            Schalter wieder auf Flugzustand Normal geändert und der Sender startet normal!
            Danke trotzdem!
            Gruß Jürgen
