Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem:
Meine ganze Anlage (Servos) "schnattert" laut um die Wette (Stromversorgung aus dem Fahrakku ist i. O.), sobald diese eingeschaltet wurde.
PPM-Empf. gegen PCM-Empf. ausgetauscht, Sender von PPM auf PCM umgeschaltet:
"Schnattern" weg, aber nach ca 10m kein Empfang mehr. Kollegen haben den Sender durchgemessen, ---> Frequenz streut!!! ---> Modul oder Sender???
Nun zu meiner Frage:
Gibt es jemanden hier in Berlin, der eine Futaba FC 18 mit 40 MHz Modul betreibt, wo man mal die einzelnen Komponenten (Modul und Sender) untereinander tauschen könnte,
um der Sache auf den Grund zu gehen?
Oder evtl. einen hilfreichen Tipp auf Lager? Empf. Antenne ist übrigens auch nicht parallel zu stromführenden Leitungen verlegt.
Liebe Grüße
Andreas
Liebe Grüße
Andreas
