Hallo in die Runde.
Ich habe eine FC 18Plus V3 und eine FC 16.
In beiden Sendern habe ich das Trainermodul 4 eingebaut.
Nachdem ich nicht in der Lage war die beiden Sender zu koppeln, habe ich das Signal verfolgt (gelbe Leitung) und festgestellt, das an beiden Modulen die Kontakte für den Jumper locker waren, sich dieses Teil mit den drei Stiften auf der Platine bewegte. Außerdem war auf einem Modul noch ein Kontakt der Klinkenbuchse lose.
Nachdem ich diese Kontakte nachgelötet, bzw die Leiterbahnen überbrückt habe, lief das System, aber nur, wenn ich beide Module am Modulschalter auf Trainer einstelle.
Habt ihr auch ähnliche Probleme mit den Modulen gehabt?
Ist das richtig das beide Sender auf Trainerbetrieb stehen?
Der Quarz aus dem Schülersender ist natürlich raus, der Lehrersender wird mit einem **** Modul betrieben.
