FC-18 weiter umbauen
  • FC-18 weiter umbauen
    Hallo, tolles Forum, hätte ich es nur früher gefunden.
    Also ich habe eine FC-18+, dort habe ich zusätzlich das 2,4Ghz Rasst Modul eingebaut und die Bedienungseinrichtungen für Kanalwahl, Binden oder Umschalten von 2,4 auf 35 usw mit Schalter und Tasten auf die linke Seite aussen verlegt. Das Modul wird aber am L/S Stecker angeschlossen.
    Jetzt mein Anliegen, 1. gibt es ein V Kabel, sodas ich beides am L/S angeschlossen lassen kann.
    2. ich möchte den Navy Stick an die FC-18 anschliessen, aber so das ich entweder Navy oder Knüppel benützen kann, deshalb würde ich auch hier ein V-Kabel benötigen oder eien weiche.
    Ich hoffe mein Problem ist lösbar.
    Gruss Alfred
    warum schliesst du den navy-stick nicht an 2 der analogen eingänge an und lässt die sticks selbst in ruhe?
    die knüppel-aggregate bei der f14 (wo er ja eigentlich hingehört) verwendet nämlich nur 2 potis und macht die trimmung mechanisch, die fc18 verwendet aber für die trimmung separate potis (hat allso 4 je aggregat)
    mfg,
    chris
