FC 18 und **** TU2
  • FC 18 und **** TU2
    Hallo Forum
    ich bin neu hier und komme aus der Schweiz. Mein Name ist Christian.
    Ich komme aus der sparte RC Modelle von 1/8 Buggy bis LKW Modellbau.
    Ich habe eine 4 PK , FC 18 und FC 28 mit Servoanut.
    Nun möchte ich die FC 18 mit dem TU2 Modul von **** ausbauen. Ich habe ein wechselmodul in der FC 18, möchte aber lieber das **** einbauen.
    Kann mir jemand helfen und sagen ob das geht?
    Ich werde auch noch die **** mini Box einbauen...
    Danke im voraus..
    Chris
    es gibt ja noch das TF Modul von ****, ich möchte aber lieber ein Modul einbauen...
      Hi Chris.
      Willkommen hier im Forum.
      Schau mal hier: http://www.****-sender.de/
        Hi Egbert
        danke, leider nur FC 16 und 28 beschrieben.
        kann es sein das **** TU2 an die Trainerbuchse angeschlossen wird und fertig?
        Chris
          Hallo Chris.
          Das kann ich Dir leider nicht sagen. Wahrscheinlich musst Du entweder das Schülerbuchsensignal abgreifen, oder einfach das Signal, das in das normale HF-Modul geht. Bei beiden müsste es sich um ein PPM-Summensignal handeln.
            bei der FC 16 wird es bei der Trainerbuchse angesschlossen , soweit ich das in der Anleitung sehen kann...
            Werde mal weiter suchen....
            Danke erstmal..
            Chris
              es hat funktioniert...
                ich habe ein kleines Problem mit dem Multiswitch.
                Dieser schaltet wilkürlich ohne betätigung einen schalter oder taster.
                Kann mir da evt jemand helfen?
                Chris
                  noch als ergänzung, der Multiswitch ist ein 8084 von robbe und das lichtset auch..
