FC-28 Knüppelneutralposition verschoben
  • FC-28 Knüppelneutralposition verschoben
    ich mache es kurz:
    gestern beim einprogrammieren eines neun Modells in meine "alte" FC 28 noch V2, stieß ich auf einen Bug im Epo Menu, welcher beim vermeintlichen beheben meine Neutralposition des linken Steuerknüppels in rechts-links Richtung verschob.
    Habt ihr eine Idee, wie ich bzw. man das beheben kann? Bei Futaba anrufen, oder Fernsteuerung komplett resetten? Letzteres würde ich nur ungern tun, da alle anderen Modelle dann weg sind. (Habe kein Campack Modul)
    Hoffe auf rasche Hilfe, Dankeschön =)
    Liebe Grüße,
    Johannes
    Hi Johannes,
    Das Verschieben kann 3 Gründe haben.
    1.) Kabelbruch zu den Postis
    2.) Steckverbinder zum Poti
    3.) Poti defekt.
    Erstell ein neues einfaches Modell ohne jeglichen Mischer dann dannst in Menü Servo alles genau überprüfen.
    Postis, kannst durch drehen nachstellen.
    (soweit ich mich errinnere ist da eine Bohrung in der Potiwelle)
      Hallo!
      Hab den Poti jetzt nachgestellt und der Knüppel ist in der Neutralposition wieder wirklich neutral! Ging super einfach und recht schnell.
      Konnte weiterhin auch keinen Wackler feststellen, was auf einen Kabelbruch hindeuten könnte. Am Boden funktionierts nun wird sich nurnoch in der Luft zeigen, ob es auch dauerhaft so bleibt.
      Vielen Dank,
      Johannes
