Ein guter Freund hat seine FC-18 mit dem von robbe angebotenem Modul HFM12-FC von 40 Mhz auf 2,4 Ghz umgerüstet:
http://www.robbe.de/hfm12-fc-mpx-2-4g-rasst.html
Einbau und Inbetriebsnahme waren problemlos, aber jetzt hat die Anlage einen Wackelkontakt am 40 Mhz Modul. Man muß ja zum umschalten immer den Sender öffnen, das war der technische K.O... jetzt wollen wir die FX-18 mit diesem Modul umrüsten, was theoretisch ja möglich sein sollte. Die FX-18 hat auf der Platine einen 3-poligen Anschluß beim HF-Teil, der beispielsweise vom FrSky Modul für die FX-18 benutzt wird. Da müßte sich doch was machen lassen, so daß immer noch zwischen 40 Mhz und 2,4 Ghz umgeschaltet werden kann? Platz genug ist jedenfalls im FX-18 Sender. Und der Umschalter auf der Platine wird durch einen von außen zu bedienenden Kippschalter mit Sperre ersetzt, das hätte bei diesem Umrüstmodul von Anfang an der Fall sein sollen.
Wer hat da Erfahrungen, gibt es eventuell sogar einen Schaltplan dafür? Ein bißchen löten ist kein Problem, ich habe jahrelang diverse Regler selbst gebaut, Bausatz-Servos von Conrad mit selbst zu lötenden Platinen funktionsfähig zusammen gebaut und löte auch heute noch viel selbst. Ich muß nur wissen, welches Kabel wohin gehört.
