Klinkenstecker fuer FX18
  • Klinkenstecker fuer FX18
    ich moechte nun meine alte FX18 fuer den Sim benutzen.
    Dazu nun meine Fragen.
    1). Ich hab nun einen USB Adapter zu Klinkenstecker bestellt. Der Stecker ist aber 3.5 u. an der Fx-18
    ist ja eine 2.5 Buchse. Ich suche nun nach Adaptern, welche ich auch finden kann, aber keine Mono.
    Ich haetter gern einen mit Kabel zwichen Stecker 2.5 u. Buchse 3.5 oder einen gewinkelten.
    Muss das Mono sein wie hier
    beschrieben oder geht auch so etwas? Audioadapterkabel 2,5mm Klinkenstecker - 3,5mm
    Muss die FX18 mit Akku betrieben werden wenn an USB (Laptop) angeschlossen? (Ist ja recht schwer dann.)
    Danke Uwe
    Hi Uwe,
    hier der original-Adapter
    Accu muß rein Versorgung über USB nicht möglich.
      danke fuer die Antwort. Wuerde auch dieser gehen Adapterkabel Flugsimulator FX
      (andere Nr.: R-8383 anstatt 1-8383)
      Da koennte ich dann wenigstens noch was anderes mitbestellten, (Versandkosten).
      Danke Uwe
        Hallo Uwe.
        Ich denke bei beiden Artikeln handelt es sich um das gleiche Kabel.
          Hi Egbert,
          Ok dann, Thanks.
          Uwe
          Zuletzt geändert von Backsida; 05.01.2011, 04:22.
            Bist du da siche r?
            Die FX 18 hat eine 3,5 Busche und das von Rudi genannte Kabel einen 3,5 mm Stecker
            Zum Anschluss von Flugsimulatoren mit 3,5 mm Klinkenstecker an FX-Sender.
            Gruß Friedhelm
              Hi Friedhelm,
              FX-18 hat eine 2,5 mm Buchse eingebaut.
              Fast alle Sims haben einen 3,5 mm Stecker darum ist ein Adapter von 3,5 mm Buchse auf 2,5 mm Stecker erforderlich. (siehe oben robbe 1-8383)
