Hallo Leute!
Ich besitze eine FX-18 V2 und versuche seit Wochen einen 4-Klappensegler zu programmieren (Freedom von Schweighofer).
Mein Ziel:
Motor auf Schalter Kanal 8 - funktioniert.
Höhe Seite auf Kanal 2 und 4 - funktioniert.
Querruder Kanal 1 und 7 inkl Differenzierung mit Flächenmischer FLAE
Butterflystellung über Kanal 3 mit 6 getauscht über BUTT
Flächentrimmung für Flugzustände Normal Thermik Speed mit Schieberegler auf Kanal 5
Diverse Untermischer Q-W, Q-S,.. möchte ich hier nicht anführen.
Was habe ich gemacht:
Vor dem Einbau die Servos ohne Mischer auf Neutralstellung gebracht und im Modell verbaut (vorerst ohne mech. Differinzierung). Die Mischer gemäß Bedienungsanleitung vorprogramiert und die Steuerung eingeschaltet.
Nach dem Einschalten der Mischer spiele die Flächenservos verrückt, sodass soger der 45A Regler heiß zum Eierkochen wird. Klappen stehen z.T im 90° Winkel an etc. Dann habe ich mit UMPO versucht die Servowege einigermaßen in normale Bereich zu bringen - mit geringfügigen Erfolg.
Die Einstellungen sind:
Belegung:
Standardbelegung für MODE 1
Kanalschalter Ein/Aus auf Kanal 8 - Motor
Programierung:
SMIT alle 0%
SWEG alle 100%
GWEG alle 100%
FLAE - FUNK 5, Flap +30, Kan 7, Fltr inh (Positionen Neutral, Thermik, Speed wollte ich später, wenn alles funktioniert dem Schieregler zuordnen)
BUTT - Funk Mas 3, SLV 6, für 1: Butt +30, für 5: -50
Alle anderen Mischer aus.
Was passiert bei den o. a. Einstellungen: Wölklappe Kanal 5 macht irgendwas nur nicht syncron Arbeit zur anderen Wölbklappe. Querruder machen so einigermaßen das was sie sollen.
Schieberegler Bewegt haußsächlich WK 5, WK 6 nur ganz wenig.
Nach intensiven Studium der Anleitung und ungezählten ca. 50 Programmierversuchen komme ich zum Schluß dass mein Vorhaben einfach nicht geht. Mein Gemütszustand: Sollte das Vorhaben nicht funktionieren kaufe ich mir nie wieder eine Futaba....Falls mir jemand helfen BITTE meldet euch! Ich möchte endlich mit dem Flieger in die Lüfte und nicht in der Werktstatt verbringen.
Manager
Mein Ziel:
Belegung:
Programierung:
SMIT alle 0%
SWEG alle 100%
GWEG alle 100%
Manager
