FX-18 Schalter Belegung
  • FX-18 Schalter Belegung
    Ich möchte meiner FX-18 noch Schalter für Landeklappen, Schleppkupplung und Einzieh-Fahrwerk, evtl auch Licht spendieren.
    Verbaut habe ich derzeit die Schalter für Motor-Aus, DualRate und einen Schieber für Flaperons. Ein Schieber ist derzeit ohne Funktion.
    In der Anleitung stehen für MOTO nur die Belegung für D/R, Motor und Flaperons.
    Welche Art von Schalter (Mischer oder Kanal) brauche ich?
    Wo müssen die intern am Sender gesteckt werden?
    Danke & Gruß
    Rainer
    Der Wahnsinn hat einen Namen!
    Rainer
    Hi Rainer !
    Für dein Vorhaben brauchst du Kanalschalter . Entweder 2 oder 3-stufige. Im Sender sind zwei Steckleisten eine für
    die Mischerschalter und eine für die Kanalschalter. Du hast aber schon 3 Plätze mit deinen 2 Schiebern und dem Schalter für Motor aus belegt. Es wäre hilfreich wenn du schreiben könntest wieviele Funktionen dein Modell insgesamt braucht.
    Bedenke aber du hast nur 8 Kanäle zur Verfügung. Deswegen glaube ich dass was du vorhast mit der FX 18 nicht geht.
    Gruss Rainer !
      Hallo Rainer!
      Für die Landeklappen habe ich schon herausgefunden, daß ich einen Schalter auf Pin 8 legen muß.
      Auf Licht per RC kann ich auch manuell am Modell schalten.
      Wichtiger wäre evtl. eine Schalterbelegung für Schleppkupplung und EZFW. EZFW soll am Empfänger auf Kanal 5, QR2 auf Kanal 7, wenn Landeklappen verbaut werden.
      Aber wo werden dann im Sender die Schalter gesteckt für EZFW und Kupplung?
      Vielen Dank und schöne Weihnachten!
      Rainer
      Rainer
        wenn EZFW auf Kanal 5 soll, muss der Schalter dafür im Sender auch auf Kanal 5 sein.
        Wenn deine Kupplung auf Kanal 6 soll, kommt der Schalter dafür auf Kanal 6 im Sender...
        das 2. QR machst einfach mit nem Mischer.
          Frohes neues Jahr zusammen!!!
          Die Sache mit "Schalter auf Kanal 5..." scheint irgendwie nicht zu stimmen...
          Im Handbuch auf Seite 27 stehen folgende Informationen:
          Schalterbelegung für Motorflug
          1=V-Mix1
          2=V-Mix2/SNAP
          3=V-Mix3
          4=Dual/Rate (habe ich belegt)
          5=Drosselabschaltung (auch belegt)
          6=Schalter für QU/S-Mischer
          7=QR-DIFF
          8=LAND
          Mischerregler-Belegung für MOTO
          1=Mischeranteil V-MIX1
          2=Mischeranteil V-MIX2
          3=Mischeranteil V-MIX3
          4=Querruderdifferenzierungsanteil
          5=Mischanteil V-Leitwerk(Höhe)
          6=Mischanteil V-Leitwerk(Seite
          7=Mischanteil Wölbklappen - Höhenruder
          8=frei
          Wenn neben den QR auch Landeklappen eingesetzt werden, wird das QR2-Servo auf Kanal 7 gesteckt, sodaß auf Kanal 6 die Klappen separat betätigt werden.
          Was muß ich nun tun, um an meiner FX-18 ein EZFW und eine Schleppkupplung zu bedienen?
          Vielen Dank & Gruß
          Rainer
          Rainer
            Du mußt unterscheiden zwischen Schalter für Mischer
            und Schalter für Kanäle.
            Es kann also durchaus zwei Schalter Nummer 5 geben.
            Gruß Friedhelm
              Der Groschen fällt meist Pfennigweise!
              Habe heute einfach mal auf den Steckplatz 5 den Schieber neben Gas gesteckt, ein Servo auf Kanal 5 am Empfänger und ..
              Es funzt!
              Sorry, aber das war wieder mal zu einfach, um selber drauf zu kommen. Ich wollte ursprünglich einen Schalter haben, wo ich das Fahrwerk ein- und ausfahre.
              Diesen Thread können wir schließen!
              Trotzdem Danke!
              Rainer
