FC-18 Kabelproblem
  • FC-18 Kabelproblem
    ich habe seit vielen Jahren eine FC-18 im Einsatz.
    Beim öffnen des Senders ist mir ein "loses" ca 20 cm langes Kabel aufgefallen.
    Das eine Ende ist an Masse des HF-Moduls angelötetund das andere Ende liegt sozusagen neben dem Akkufach.
    Ich sehe auf Anhieb leider nicht, wo das Kabel drann gewesen sein könnte. :-(
    Evtl kann mir hier ein Fraek ja weiter helfen
    Bin für Tips und Hinweise immer dankbar
    Micha_007
    wenns eine nicht-plus is sollt das passen
    bei der plus is das kabel an der silbernen knüppelumrandung befestigt
    mfg,
    chris
      @smashit
      Thx für die prompte Antwort,
      es handelt sich nicht um die PLUS
      Aber ich hätte noch eine 2. Frage
      Mein Trimmung für Seite bzw Querruder rastet seit länger Zeit nicht mehr, leider ist ein kl. Kunststoffnoppen abgeknickt und dieses Kupferblech hat demzufolge liegt es nicht mehr an.
      Das wäre ja nicht so schlimm, aber die Trimmung funktioniert auch nicht (mehr?).
      Kann ich so ein Poti im eingebauten Zustand durchmessen ?
      Micha_007, dervieleFragenstellt
        schon mal geschaut ob sich das poti mitdreht wenn du vorn am hebel werkelst?
        statt dem plastikstift kannst acuh n loch bohren und n stück federstahl reinstecken
        mfg,
        chris
          Jepp, das Poti dreht sich mit
          und wenn ich das besagte "Kupferblech" wieder finde,
          probiere ich deinen Tip mit dem Federstahl auch noch aus
          Micha_007
            der eingestellte wert des potis bewegt sich bei meiner fc-18 ca von 2,3k bis 2,5k
            wieviel ohm das poti insgesamt hat lässt sich dank der externen beschaltung nicht messen :/
            mfg,
            chris
              momentaner Stand der Dinge (wegen dem Trimm-Poti):
              ich hatte heute den Sender mit zur Arbeit und ein Elektriker hat den Poti ausgelötet und für OK befunden.
              Anschl hat der Elekktiker noch einige Punkte durchgemessen und meinte,
              das er ohne einen Schaltplan nicht mehr weiter komme.
              Nun hier meine große Bitte/Frage:
              hat hier evtl jemand einen Schaltplan für meine FC18 Ver3.0
              oder eine Quelle wo man diesen evtl finden kann ?
              Vielen Dank für die Mühe die ich bereite
              Micha_007
