UMRÜSTSET FX-40 AUF 2,4GHZ FASST TM-14
  • UMRÜSTSET FX-40 AUF 2,4GHZ FASST TM-14
    hab heute auf der lindinger seite folgendes gefunden
    ARTIKELBESCHREIBUNG WEBSHOP:
    Zur Umrüstung des FX-40 Senders
    auf das TM-14 Modul ist es erforderlich
    die Rückwand und den Modulschacht
    gegen eine offene Version
    auszutauschen.
    Danach ist sowohl das bestehende
    als auch das TM-14 Modul von
    außen wechselbar. Die Umrüstung
    kann vom Kunden selbst durchgeführt
    werden.
    ab wann es ausgelieferd wird und was er kosten wird steht aber leider noch nicht fest
    schade
    werde aber sicher einer der ersten sein die das teil versuchen werden
    Hi Trashcity,
    also offiziell laut Robbe Service wird es wohl Oktober 2007...
      HF-MODUL TM-14 2,4 GHZ F1959
      Für T14 und FX-40
        EMPFAENGER R-608 FS 2,4 GHZ F0958
        und
        EMPFAENGER R6014 FS 2,4 GHZ F0959
          haben will schnell
          ach ja was war noch der Preis
            Richtpreis HF ca.: 199,99 und der 14k-Empänger ca.: 220,00 also ähnlich G3.
              schei... ist das teuer
                Mal schaun was dann wirklich kosten bei den Lowcost-Händlern.
                  Ich auch haben will
                  Wenn nicht unbedingt notwendig ist der R6014FS Empfänger ja nicht muss.
                  Wenn 7 Kanäle gefordert sind, dann R607FS ca. EUR 115,-
                  Wenn 8 Kanäle gefordert sind, dann R608FS ca. EUR 175,-
                    schaut ja gut aus..... und für die FX40 dann noch eine neue Rückwand und ein neuer Boden für das Pult!
                    Da kommt aber was zusammen...... an €
                      Weiss einer wie das letztentlich ausschaut mit dem neuen Boden und der angebauten Antenne und kann man das Pult (Pl.Glas)weiter verwenden oder gibt es da Probleme?
                      Kann mir das ganze nicht sorecht vorstellen ob das noch gut ausschaut.
                      Gruß Stefan
                        Hi Stefan,
                        so soll es dann ausschauen !
                        Umrüstsatz FX-40 2,4 GHz (Order No. F 1959040)
                        Preis wird in Kürze bekannt gegeben
                        Steven / Big Papa
                          Hallo Steven
                          Danke fürs Bild, hab’s mir schlimmer vorgestellt.
                          Aber ich kann meine Vereinskollegen jetzt schon hören, da hat man eine 2000€ Anlage und dann kommt die Antenne von unten raus und die momentane ist dann nur noch eine Attrappe. Wird es mal eine ich sag mal gescheite Lösung geben wo die Antenne da ist wo sie hingehört.
                          Gruß Stefan
                            Hallo Stefan,
                            also ich habe die Lösung der Mitbewerber gesehen, die lösen das auch so... und das auch bei dem "Flaggschiff". Das einzige worum ich mir Gedanken mache ist, wie bekomme ich das in mein Pult, da ich das Pult von Vario benutze
                              die Aufmachung von ACT
                              gefällt mir persönlich für meine FX 40 bis jetzt am besten !
                              MFG Jörg
