ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Eric und ich Fliege seit 15 Jahren Helis und seit ca. einem Jahr auch Flächenmodelle.
Leider kenne ich mich mit HV und Sbus bei Futaba noch nicht so richtig aus, daher schildere ich hier kurz mein Problem:
Ich will in einem Segler folgende Komponenten betreiben:
6 x HV Sbus Servos (2x Quer, 2x Wölb, Seite und Höhe) dazu jeweils ein Hitec HV für das Fahrwerk und Klapptriebwerk, 1x Regler/Motor.
Meine Sender ist eine Futaba T10 TG.
Jetzt meine Frage:
Welchen Empfänger kann ich für diesen Flieger verwenden?
Das Einfachste wäre ein R6014 HS, wenn dieser mit 8,4 Volt sicher zu betreiben ist. Geht das?
Oder ein R6308SBT, der soll ja 8 Kanäle plus Sbus habe.
aber wie kann ich da die beiden nicht Sbus Servos für Fahrwerk und Klapptriebwerk anschließen, die ja auf den Kanälen 9 und 10 laufen, sowie den Regler für Gas auf Kanal 3? Der Empfänger hat ja nur 8 Steckplätze. Wenn ich auf 1-7 plus SBus stelle, fehlen mit die Kanäle 9 und 10. Wenn ich 9 bis 15 plus Sbus stelle, dann fehlt mir der Kanal 3 für Gas. Geht das nur mit zwei R 6308SBT?
Was gibt es sonst noch für alternativen an Fasst Emplänger die HV können und mindestens 10 Kanale haben?
Danke schon mal und viele liebe Grüße
Eric
Jetzt meine Frage:
Eric
