Mit R6008HS spricht der Jive nicht an
  • Mit R6008HS spricht der Jive nicht an
    Hallo Zusammen.
    Bei meinem T-Rex 500 habe ich folgende Komonenten verbaut: Align 3G Flybarless, R6008HS Empfänger, Kontronik Jive 60LV und ein original Trex700 BEC(Benötige ich, für späteren Einbau in Airwolfrumpf für Beleuchtung und EZFW).
    Nun mein Problem, ich habe alles Programmiert und eingestellt zusammen mit dem Align BEC und Stückakku. Danach wollte ich einfliegen gehen und bemerkte, dass mir der Empfänger durchs anstöpseln vom 6S Lipo ohne Align BEC keine Versorgungsspannung kriegt. Auch der Kontronik Jive 60LV spricht nicht an!
    Sobald ich Paralell den Stützakku ans BEC anschliesse bekommt der Empfänger und Align 3G Stromversorgung und der Jive spricht an. Das komische ander ganzen Sache ist, dass ich den Stützakku auch abstöpseln könnte. Die Spannung bleibt dann bestehen über den 6S lipo und den Jive!
    An was kann das liegen und wie kann ich das Beheben!
    Ps: Den Jive ist im Kanal 3 und und das BEC in Batt eingesteckt
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Hi Daniel,
    Hab den Jive80LV auch bei mir im Einsatz geht einwandfrei.
    event. die Wege beim Einlernen auf 135% aufdrehen.
      Werd ich mal probieren! Besten Dank!
      I am here: http://maps.google.com/maps?ll=47.467366,9.081292
