da ich ein Neuling im 2,4Ghz Bereich bin, brauche ich dringend eure Hilfe!
Meinen Sender FF7 habe ich mit Hilfe des TM-8 Moduls auf 2,4Ghz umgerüstet und möchte diesen jetzt mit dem Empfänger R-6107SP verlinken. Aber leichter gesagt als getan.
Folgende Versuche habe ich schon mehrfach durchgeführt, aber die grüne LED will einfach nicht dauerhaft leuchten sondern nur ab und zu mal blinken, wobei ich unseren W-LAN Router zuletzt immer ausgeschaltet ließ.
1. Sender dauerhaft an, Empfänger über den Regler und den HC3SX mit Strom versorgt und unmittelbar danach auf die Verlinkungstaste gedrückt.
2. Zuerst den Empfänger mit Strom versorgt, dann schnell auf die Taste gedrückt und während des Blinkens der roten LED den Sender eingeschaltet. (gleiche Stromanschluss wie oben)
Die Dauer der gedrückten Verlinkungstaste habe ich dabei mehrfach verändert, aber ohne Erfolg.
Auch habe ich schon versucht, die Taste vor der Stromzufuhr am Empfänger zu drücken, wobei ich dann entweder ein gleichmäßiges Blinken beider LED´s erreichte oder ein deutlich schnelleres Blinken der roten LED bekam, das dann kurz in ein Dauerleuchten beider Farben überging, aber schnell von dem Erleuchten der roten LED beendet wurde.
Freue mich auf schnelle Anwort. Bin kurz vorm durchdrehen
