Bei meiner neuen Mirage von HT-Modellbau ist der Rumpf großteils mit Cfk verstärkt und auch die Einlaufkanäle sind mit Cfk umwickelt. Ich habe nun die verlängerten Antennen in den 607 eingebaut und möchte die beiden Antennen nun in die Flächen - jeweils 45 Grad nach hinten - verlegen. Damit habe ich die 90 Grad zwischen den Antennen und je eine Fläche müßte auch immer zum Sender zeigen. Allerdings sind die Antennenenden nun ca. 300 mm voneinander entfernt.
Ist die Verlegung so optimal oder hat wer eine bessere Idee?
