Vrlinkung Futaba T 4pK
  • Vrlinkung Futaba T 4pK
    Hi Modellbauer,
    ich habe da ein Problem , ich habe diese Woche die 2,4GHZ
    4PK Pistolensteuerung mit dem futaba 604 Empfänger bekommen
    und alles eingebaut! Meine Frage nun wie Verlinke ich das ganze miteinander?Ich habe den SW Taster am Empfänger gedrückt und irgendwie hat die Fernsteuerung dann die Befehle an den Empfänger übertragen die LED hat von Rot auf
    Grün gewechselt!Bei meiner anderen Anlage einer Futaba
    T6EX ist das genauso nur da sehe ich das die Steuerung
    mit dem Empfänger verlinkt ist , es wechselt die LED
    Farbe am Sender auch die Farbe und dann ist es verbunden und
    kodiert! Im Handbuch der Pistolensteuerung ist nichts dazu
    zu finden , ich vermisse die Rückmeldung im Display oder
    einen Menüpunkt "Connect" " LINK" oder so etwas ,ist der
    Empfänger trotz grüner LED nun 100%ig an die Steuerung gebunden oder nicht? Wer kann mir da Helfen!
    Mfg Reiner
    Es gibt keine Rückmeldung da die Empfänger nicht senden.
    Auch nicht bei der FF 6
    Funktion LED am Sender
    Überprüfung der Parameter für 0,5 Sek. rot: an
    Signal wird gesendet grün: an
    Power down Modus (Reichweitentest) rot: blinkt
    Nicht behebbarer Fehler
    rot und grün blinkt
    abwechselnd
    Beobachten Sie die Monitor-LED am Empfänger!
    Funktion LED
    Sendersignal wird NICHT empfangen rot: an
    Sendersignal wird empfangen grün: an
    Sendersignale werden empfangen, aber
    falsche Codenummer.
    grün: blinkt
    rot und grün blinkt
    abwechselnd
    Ja gebunden ist in deinem Fall
    Gruß friedhelm
      Danke für die antwort, ich habe jetzt gerade selber mal
      GeGOOGLE´t und bei Robbe Onlinet die Anleitung gelesen da
      ist tatsächlich die Anbindung beschrieben , bei meiner Anleitung hört die Erklärung bei den Daten auf , es gibt also tatsächlich 2 Anleitungen!Na gut wenn die Verbindung
      funktioniert hat soll es mir recht sein , aber eine Beschreibung in der mitgelieferten Anleitung hätte auch
      nicht geschadet!!
      Mfg Reiner
