Wireless Trainer System und Reflex XTR
  • Wireless Trainer System und Reflex XTR
    kann man den Ausgang des Wireless Trainer Systems (WTR-7) an Relfex anschließen ?
    Mit ist klar das man das WTR-7 mit Strom versorgen muss, aber ist der Signalausgang kompatibel ?
    Danke und Grüsse
    Sebastian
    Techn. gesehen müßte es gehen sind ja die selben Signale.
    Auch der 6007SP F0981 müßte auch passen.
      Hallo Sebastian
      Habe das WTR-7 gerade mal am AFPD ausprobiert.
      Funktioniert ohne Probleme. Einfach ein Servokabel
      zwischen WTR-7 und dem USB Interface (kein löten)
      geht!
      Gruß Hans
        Wie hast Du den Servostecker am Stick angeschlossen, wegen der möglichen Verpolung von - und Signal?
          Hallo jojo
          Das Kabel mit dem Klinkenstecker kannst du natürlich weglassen!
          Siehe hier:
          Gruß Hans
            Klasse!
            Ich hatte mit Robbe Service auf der Bremenmesse gesprochen! Und die sahen es wegen der Verpolung als "kritisch" an!
            Aber die 5 V Spannungslage ist O.K.
              Eine Garantie, egal welcher Art kann ich natürlich nicht geben!
              Ich habe die Spannungsversorgung für das WTR-7 am T8-Ausgang gemessen,7,5V, das müsste mMn.der Senderspannung entsprechen.
              An meinem 3-pol. Ausgang des USB Interface dagegen nur 4,5V
              (sollte dann eigentlich nicht schädlich sein).
              Die Gefahr der Verpolung besteht natürlich. ich für meinen Teil habe mir Minus am Interface u. WTR-7 gekennzeichnet.
              Gruß Hans
                Moin Moin,
                wie gesagt, die taute den servoanschluß zu benutzen hatte ich nicht! Gerade wegen der Verpolung.
                  ja aber das wtr-7 muss dann doch immer noch per kabel mit der leher-schüler buchse am sender verbunden werden?
                  dann das ganz gebammel naja......
                  wäre schon wenn das mit 2,4 empfänger so gänge:
                  http://www.moraw-electronic.de/helit...ails/simrx.htm
                  Gruß Burki
                    Hallo Burki,
                    das WTR-7 muß nicht mit der L/S-Buchse verbunden werden!
                    Siehe Bild oben! (Auch lesen bitte)
                    Du kannst mit deinem Sender im Sim. fliegen, wie auf dem Flugplatz ohne jedes Kabel mit 2,4Ghz.
                    Gruß Hans
                    Mein Beitrag bezieht sich wie die vorherigen auf den AFPD-Sim.
                      Das WTR-7 ist ein Empfänger, genau genommen ein Summensignal-Empfänger.
                      Gruß Friedhelm
                        Reflex XTR2 wireless an Futaba
                        Hier ein Link zu meiner Lösung (kurzer Baubericht von mir)
                        Detlef
                        Zuletzt geändert von pantau; 04.02.2011, 23:08.
