möchte ein Erlebnis weitergeben, das ich gestern beim Progen meiner T-12FG mit meinem neuen 2,4GHz Sender-Modul TM-14 und den Empfängern R608FS und R6014FS hatte.
Ausgangsbasis war ein im Speicher vorhandenes Delta-Modell (FunJet mit Vektorsteuerung), das ich mit einem G3-Empfänger R5114DPS angelegt und betrieben hatte. Dabei waren auf den Kanälen 11 und 12 jeweils "virtuelle Servos" angelegt (Dank an Ixh
). Beim Umstellen auf das neue System wollte ich natürlich in den FunJet nicht unbedingt einen "großen Empfänger" einbauen und benutzte den kleinen 8-Kanal-Emfpänger R608FS. Das klappte auch ohne Probleme und die Grundfunktionen (Delta-Mischer mit Höhe und Quer, Gas) ließen sich sofort steuern. Als ich allerdings den Schalter zur Aktivierung der beiden "Vektor-Steuer-Servos" (Motor-Seite und -Höhe) betätigte, stürzte der Sender ab.
Ich war wirklich "confused"! Ich wiederholte den Vorgang mehrfach und immer mit dem gleichen Ergebnis: der Sender schaltete sich einfach aus!
Zuerst dachte ich, dass das Sendermodul einen "Knacks" weg hat. Dann nach einigen Überlegungen (ich kenne solche Abstürze aus der Computerei
) tauschte ich den Empfänger gegen den "großen" R6014FS und siehe da, die Anlage spielte wieder und alle Funktionen klappten auf Anhieb und ohne weitere Änderungen.
Soweit mir in Erinnerung ist, wurde beim Umstellen der Modulationsarten von G3 auf PCM oder PPM im 35 MHz-Band automatisch auch eine Anpassung der Servoausgänge auf weniger Servokanäle vorgenommen, da nur die "großen" Empfänger R5014 und R5114 mehr als 9 Kanäle haben. Im 2,4 GHz Modus gibt es aber nur die Unterscheidung FASST MULT und FASST 7KAN, wobei dann im FASST MULT Betrieb offensichtlich keine Unterscheidung mehr zwischen 8 und 14 Kanälen gemacht wird mit den o. g. Auswirkungen
Gruß Udo
Gruß Udo
