FASST will sich nicht binden
  • FASST will sich nicht binden
    Habe heute endlich meine FF-10 bekommen!!!!
    Doch leider verbindet sich der Sender nicht mit dem Empfänger.
    Beim Einschalten des Empfängers blinkt die grüne LED, dann drücke ich für eine
    Sekunde den Easy Link Button (Bis die rote LED beginnt zu blinken).
    Und danach sollte ja die Grüne daurnd leuchten. die blinkt aber nur.
    Finde in der deutschen Anleitung keinen Hinweis und auch nach mehrmaligem
    Menu durchsuchen bin ich nicht schlauer geworden.
    Hat jemand ne Idee wo der Fehler steckt?
    Gruß Pit
    In het menu onder "frequentie" het juiste systeem ingesteld?
    Dit is afhankelijk van de gebruikte ontvanger.
      Habe den Fehler gefunden: Ich war nicht schnell genug mit
      dem betätigen des Easy Link Buttons.
      Trotzdem Danke.
      MFG Pit
        Fijn dat het werkt, veel succes met je FASST systeem!
          Hallo Leute,
          habe heute Neues Modul TM-14 2,4GHz und R6014 Epfänger bekommen zum testen weil ich beim anderen keine Reichweite hatte, Neues Modul rein, Neuen Empfänger eingebaut und was tut sich nichts Sender einschalten Empfänger Stromanlage einschalten, Empfänger blinkt gleich grün, Easy-Link Taste drücken, Empfänger blinkt weiter, laut Beschreibung, wenn Led grün blinkt, SENDESIGNALE WERDEN EMPFANGEN, ABER FALSCHE CODENUMMER.
          Ich denke ich werde das ganze System wieder zurückgeben und auf meine MC 24 wieder umsteigen, die geht weningsten, alles andere dürfte momentan ein ganz grosser ..Sch**** sein
          Gruß Matti
            Hi Matti,
            Da es vor dir schon hunterttausende geschaft haben den Sender mit den Empfänger zu binden wirst es auch du schaffen.
            Sender einschalten und senden
            Empfänger einschalten und EasyLink ca. 1-2 sec. gedückt halten.
            Wenns dann nicht geht probiers mal in einem anderen Raum vieleicht sind zuviele Störquellen da und der Empfänger kann den Code nicht eindeutig lesen. :shock:
              Hallo Rudi1025,
              ich weis du meinst es gut, aber schön langsam bin ich am verzweifeln, ich habe auch das andere Modul und Empfänger im gleichen Raum gebunden, hat auch gleich Funktioniert, jetzt geht nix, nachgeschaut ob eh alles richtig ist, aber es geht nicht.
              Gruß Matti
                Zitat von rudi1025
                Hi Matti,
                Hallo Rudi1025,
                die Lösung lautet, solange drücken habe das süsse knöpfchen ca 5 sek gedrückt (nicht wie in der Beschreibung steht, mindestens 1Sek. )bis das rote Licht leuchtet und auf grün schaltet, und jetzt geht es....
                  Hi Matti,
                  Na also jetzt gibt es hunterttausende und MATTI der es geschaft hat
