Hallo Experten
Zuerst möchte ich mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Wilfried, bin seit 1989 ( mit Pausen ) dem Heli - Virus verfallen und lese hier schon geraume Zeit intensiv mit . Bin momentan dabei, eine 50er Breitling Hughes 500E zu bauen ( T-Rex 600 - Mechanik ) und habe vor u.g. HS 5945 hier an der Taumelscheibe einzusetzen.
Bin aus Zufall auf die Problematik der Servo - Ausgangsipulsspannung der FASST Empfänger gestoßen.
Wer kann hier genaueres berichten ?
Alle Futaba FASST Empfänger sollen eine Impulsspannung von 3Volt haben
ausgenommen R6014: Kanal 1+2 = 3Volt, Kanal 3-14 = 2,7Volt
Möchte eben diese 3 Hitec HS 5945MG - Servos ( weil noch vorhanden / älter aber ungebraucht )mit V - Stabi einsetzen.
Nachfolgend Spezifikation des Servos :
Control System: +Pulse Width Control 1500usec Neutral
Required Pulse: 3-5 Volt Peak to Peak Square Wave
Operating Voltage: 4.8-6.0 Volts
Operating Temperature Range: -20 to +60 Degree C
Operating Speed (4.8V): 0.16sec/60° at no load
Operating Speed (6.0V): 0.13sec/60° at no load
Stall Torque (4.8V): 152.75 oz/in. (11kg.cm)
Stall Torque (6.0V): 180.53 oz/in. (13kg.cm)
Operating Angle: 40 Deg. one side pulse traveling 400usec
360 Modifiable: Yes
Direction: Clockwise/Pulse Traveling 1500 to 1900usec
Current Drain (4.8V): 3mA/idle and 180mA no load operating
Current Drain (6.0V): 3mA/idle and 230mA no load operating
Dead Band Width: 1usec
Motor Type: Coreless
Potentiometer Drive: Indirect Drive
Bearing Type: Dual Ball Bearing
Gear Type: 3 Metal Gears, 1 Resin Gear
Connector Wire Length: 8.66" (220mm)
Dimensions: 1.55" x 0.78"x 1.48" (39.4 x 20 x 37.8mm)
Weight: 1.97oz (56g)
Sind hier irgendwelche Probleme mit dem Futaba - Empfänger R 608 FS zu erwarten oder hat hier einer schon konkrete Erfahrungen?
Wer kann hier Licht ins Dunkel bringen ?
danke
360 Modifiable: Yes
danke
