Kleines Problem mit dem 6014er !?!?
  • Kleines Problem mit dem 6014er !?!?
    Hallo, ich hatte gestern folgendes Fehlverhalten.
    Ich wollte endlich mal meinen Schröder Solo Fox auf 2,4GHz umrüsten.
    Fläche ist mit Wölb und Querrudern.
    Auf WK ist je ein HS5945MG und auf den Querrudern ein Graupner DS8811.
    Die Querruder laufen mit dem 6014 einwandfrei die WK auf den dafür vorgesehenen Kanälen jedoch nur undefiniert und ruckelnd.
    Bei Graupner 35MHz war alles ok.
    Für die Stromversorgung der Flächenservos ist die plus- und minus- Leitung direkt zu den Servos in der Fläche geführt und zurückgespeist zum Empfänger um die hohen Ströme nicht über den Empfänger laufen zu lassen.
    Ich habe denn aus Spass mal probiert die Kanäle zu vertauschen.
    WK von Steckposition 7 auf 1 und siehe da es funktioniert. Habe jetzt die WK's auf Kanal 1 und 2 gelegt und es funktioniert ohne Probleme.
    Hier fehlt mir jedoch die logische Erklärung!!!
    Ob hier Impulsspannungsproblemchen des 6014 zugeschlagen hat?
    Kann sich das jemand erklären, warum 1 und 2 gehen und die höheren Kanäle nicht?
    Gibt es hier Impulsspannungsunterschiede von Kanal- zu Kanalsteckplatz?
    Muss das evtl. auf den nicht funktionierenden Kanälen nochmal mit Impulsspannungsverstärkern ausprobieren, ob das evtl. für Abhilfe sorgt.
    Lieben Gruß
    Mario
    Hi Mario,
    Das "Problemchen" ist bekannt. Das mit der Impulsspannung kann von Kanal zu Kanal unterschiedlich sein.
    Gerade bei langen Servokabeln, hast du ja auch noochmal Leitungsverluste.
    Die einfachste Lösung: Impulsverstärker rein (Von Jet-Tronics oder Deutsch) und fertig ist !
    Beste Grüße
    Axel
