Diversity mit 6014
  • Diversity mit 6014
    Hi zusammen, stimmt es eigentlich, dass man mit dem 6014 und oder 608 ein Empfänger Diversity (ähnlich act) schalten kann? Also zwei Empfänger miteinander in einem Modell.
    Hi Frank,
    Du kannst beide Empfänger in einem Modell einbauen.
    Miteinander reden tun sie nicht.
    Wer braucht ein Doppel-Diversity-System wenn eins einwandfrei funktioniert.
    Das Thema war bei 35 MHz OK wegen Doppelkanalbelegung usw. aber bei 2,4 GHz FAAST gibts keinen Sinn.
    Es wird je das ganze Band benützt.
    meine Meinung :shock:
    Jaja wer halbe Sachen liefert muß doppelt so viele Antennen einbauen.
      Hi Rudi,
      ja ja 35Mhz, hoffe das ist bald Vergangenheit Ich habe aber im Robbe Forum so etwas gelesen. Da frag ich mich dann, warum wird das gemacht. Einziger Sinn ist es dann doch wegen der Antennenausrichtung?! Oder?
        Kannst ja lange Antennen (40cm) haben wennst so ein großes Modell hast.
          ich dachte auf die Länge kommt es nicht an...
          Spaß beiseite, wollte das "nur" abschecken.
          Danke Rudi!
            Hallo,ich habe im Robbe-Forum wegen zwei 2,4er Empfänger in einem Modell nachgefragt weil ich mein zulassungspflichtiges Modell umrüsten möchte.
            Zwei Empfänger sind da Pflicht.
            Habe dadurch zwei 5114 zu verkaufen !!
            Gruß, Michael
              Ein Doppel-Empfänger-System bieted auch bei 2,4 GHz mehr Sicherheit.
              Die Möglichkeit des Ausfalls eines Empfängers wird durch ein redundantes System abgefangen.
              Das funktioniert auch wenn die beiden Empfänger nicht miteinader kommunizieren.
                Hallo an Alle,
                habe geade genau nach diesem Thema gesucht! Aber eine richtige Antwort, ob's nun geht oder nicht geht kann ich irgendwie nicht erkennen.
                Um die Frage noch zu detailieren: Kann man an einer FX-30/2G4 gleichzeitig 2 Empfänger (z.B. 6014) einchecken/betreiben ???
                Ich brauche diese Konstellation bei einer Dehn Lightning (3.2m) wobei jeder Rumpf seperat bedient werden soll.
                Viele Grüsse
                Herbert
                  Joop is möglich,
                  Brauchst nur beide R6014 auf deinen Sender binden
                    Danke für die prompte Antwort!
                    Viele Grüsse
                    Herbert
