R607fs vs R617fs
  • R607fs vs R617fs
    hi Leute mal eine Frage wo liegt der unterschied zwischen
    dem R607fs Empfänger und dem R617fs
    Teilweise ganz leicht andere Komponenten drin, eine andere Bezeichnung wegen der Ersatzteilversorgung und der Servizierung, darum eine andere Bezeichnung.
      also keine anderen funktionen oder andere software
      oder problem behebung oder so?
        http://2.4gigahertz.com/faq/faq-fasst-q926.html
          Der 617 ist für Hubi besser, da wurde die Kanalreihenfolge geändert, das alle drei TS Servo nebeneinader liegen. Beim 607 werden erst zwei TS Servos angesteuert, dann kommen die anderen und später das Pitchservo, dadurch fährt die Taumelscheibe nicht 100% gleich. In den Ami Foren wird das von einigen deutschen Rc-Network Dauerpostern in besten Schulenglisch erklärt. Einfach bei Google suchen dann kommt die Antwort, sogar mit Meßwerten vom Oszilloskop.Vorsicht, die 617 werden nur mit 1024 Schritten angesteuert, ab 608 mit 2048, dafür sind aber auch 35 Euro mehr fällig. Fail Safe geht bei den 6x7 auch nur auf Kanal drei.
