habe die T14 SG Futabe Fernsteuerung und den R7014SB Empfänger. Der Empfänger ist verlinkt mit der Fernsteuerung (beide LEDs grün), externer Akku an Kanal 12.
Nun schalte ich den Ext Akku ab und verbinde Kanal 4 des Empfänges mit dem ROXXY BL-Control 720/755 S-BEC (Stromversorgung über den Roxxy Controller) stottern die anderen Servos und der Motor dreht manchmal kurz an, ohne dass ich den Gasknüppel bewege.
Die Link-LED blinkt dann rot und die Mode LED blinkt grün.
Das Problem tritt nur auf, wenn ich den ROXXY Controler anschließe, ohne Controller funktioniert der Empfänger ohne erkennbaren Fehler.
Kennt jemand das Problem???
