US Empfänger
  • US Empfänger
    Hallo Zusammen,
    sind die US 2,4 GHz Empfänger mit einem in Europa erworbenen FASST System (T14) verwendbar ?
    Danke für Eure Inputs.
    Gruß,
    Michael
    Ja. Nur die Sender sind codiert.
    Frank
      Hi Frank,
      das heisst ich kann auch das 2,4 GHz Modul aus US benutzen ?
      Gruß,
      Michael
        Nein, nur die Empfänger.
        Frank
          Sender und Module haben eine Ländercode, Von daher kannst du die nicht Kombinieren.
          Bei den empfängern musst du dir aber darüber im Klaren sein das du die hier in Deutschland nicht repariert oder überprüft bekommst wenn mal was sein sollte. Dann bleibt dir nur eines, entweder in die tonne hauen oder wieder in die USA schicken. Und da ist dann die Frage ob sich das bei den paar gesparten Euro wirklich lohnt.
          Uli
            Wenns nur ein paar Euros wären.
            Frank
              na denn rechne mal + zoll + Mwst+ Verasnd, dann ist der Unterschied nicht mehr allzu groß.
              uli
                Versand ist egal da er meistens in gleicher Höhe ist wie in D. Zoll habe ich noch nie bei RC-Sachen bezahlt sondern nur die MwST.
                Frank
                  ich habe eine T12 FG aus Frankreich (Futaba) und wollte am Wochenende in Sinsheim ein 2.4ghz Modul (Robbe) kaufen.
                  Wird das passen? Dachte für 2.4ghz sind in Europa alle Module gleich.
                  Vielen Dank,
                  David
                    Wenn Du glaubst in Sinsheim eins zubekommen, fang ich gleich zu Wiehern an.
                    Fritz
