WICHTIG EMPFÄNGER R6014FS F0959
Dieses Thema ist geschlossen.
  • WICHTIG EMPFÄNGER R6014FS F0959
    Wichtiger Hinweis zum R 6014 FS Empfänger No. F 0959!
    Die Spannung des Servo-Ausgangsimpuls des R 6014FS Empfängers beträgt 2,7 Volt.
    Es ist uns zur Kenntnis gekommen dass diverse Periphere Geräte, wie Sequenzer, Abschaltventile, sowie einzelne Hitec Digitalservos nicht an diesem Empfänger funktionieren. Diese Geräte benötigen mindestens 3 Volt Impulshöhe.
    Auch einzelne Akkuweichen haben mit der 2,7 Volt Ausgangsspannung Probleme. Durch Erwärmung kann der Fall eintreten, dass in kaltem Zustand die Funktion gegeben ist und sich bei Erwärmung auf 50°C die Schaltschwelle der Akkuweiche auf 2,8 Volt verändert, wodurch keine Servofunktion mehr gegeben ist.
    Bitte wenden Sie sich vor Inbetriebnahme an den Hersteller der Zusatzgeräte, ob ein sicherer Betrieb mit dem R 6014FS Empfänger gegeben ist.
    Robbe Modellsport
    Akkuweichen der Fa.Deutsch !
    die "Evolution" sollte vor Inbetriebnahme in Verbindung mit einem "R 6014 FS Empfänger", umgerüstet werden !
    diese Umrüstung ist kostenlos !
    bei eventuellen Fragen oder Problemen zu anderen Akkuweichen oder Artikeln selbigen Herstellers, bitte Kontakt aufnehmen !
    der "R 607 FS Empfänger" kann mit anderen Produkten eingesetzt werden, da dieser mit einer Signalspannung von 3,3V arbeitet.
    Steven / Big Papa
      Information von EMCOTEC bzgl. der Futaba 6014 Thematik:
      "Die EMCOTEC DPSI RV Systeme (wie auch die DPSI TWIN-Systeme) sind von der 2,7V-Problematik nicht betroffen und können bedenkenlos mit dem Futaba R 6014 FS Empfänger eingesetzt werden!
      Dank der von EMCOTEC standardmäßig durchgeführten FMEA werden derartige Unverträglichkeiten bereits im Entwicklungsstadium der Produkte erkannt und vermieden.
      Die Impulsverstärker der DPSI RV Produkte sorgen unter anderem dafür, dass die Signalspannung aus dem Empfänger auf ca. 5V verstärkt wird.
      Daher können alle an ein DPSI angeschlossenen Servos (oder andere Produkte) wie bisher betrieben werden, auch wenn diese mit den ursprünglichen 2,7V Signalpegeln nicht zurechtkommen.
      Einzig die erste Produktionscharge des DPSI 2001 aus dem Jahr 2001 (am Seriennummernaufkleber mit der Beschriftung "Sebastiano Silvestri Edition" erkennbar) kann nicht mit den R 6014 FS Empfängern kombiniert werden.
      Auf Wunsch werden die alten DPSI 2001 bei EMCOTEC zum Selbstkostenpreis (ca. 15,- Euro) umgebaut.
      Weitere Informationen mit technischen Hintergründen auf der Hersteller Homepage."
      Steven / Big Papa
        Information von Engel Modellbau & Technik bzgl. R 6014 FS
        unsere PMS plus Serie benötigt eine Impulsspannung von 1,2 V und die anderen Powerweichen eine Impulsspannung von 2,2V.
        Somit haben unsere Weichen keinerlei Probleme mit der Impulsspannung.
        Auch für den Fall der Erwärmung haben wir genügend Reserven. Wir haben alle unsere Weichen in den vergangenen Wochen mit dem neuen R-6014 ausgiebig getestet.
        Somit beruht diese Aussage nicht nur auf reinen Messergebnissen.
        Zudem haben wir für den R-6014 eine PMS plus 12K Weiche speziell angepaßt.
        Das bezieht sich auf das Raster der Stecker und den höheren Strombedarf des Empfängers.
        Auch für den Fall der Erwärmung, wie es von der Firma Robbe in der öffentlichen Bekanntmachung beschrieben wird haben wir damit noch genügend Reserven.
        Steven / Big Papa
