etwas scheint faul bei futaba FASST
http://www.rcuniverse.com/forum/fb.asp?m=6880364
resumé: es scheint das bei kollegen in UK, 2 6 kanal TX hätten der gleiche ID code, bzw 00000000, wie wenn die nichts "programmiert" seien..
bzw, wie beim "normale" 40/35 MHz ein doppelbelegung des "kanal"
bin aber sicher das futaba ein lösung rausbrigen wird ASAP.. bzw das problem identifizieren unddas nötig unternehmen..
