interessiert.
Monitor Zeigt bis 100 Servo läuft nur bis 80 dann Knüppel bis 100 weiter!
Kann das an den 1200-Step liegen des R6106HFS/ 617FS
Bei R6008 /6208HSS/7008 ist das nichts SERVO 100 Knüppel 100
Da ich ein Gyro GYA460 eingebaut hatte ist laut Anleitung ((Die Fluglage des Rumpfes kann mit Vollausschlag eines Knüppels um max. +/- 80 Grad verändert werden.))
im Beginner Modde !
