6203sb vs 6303sb
  • 6203sb vs 6303sb
    kann mir jemand den Unterschied zwischen den Futaba Empfängern 6203SB und 6303SB sagen.
    Im voraus besten Dank.
    Grüße Günter
    Beim 6303SB kann man die PWM Kanäle konfigurieren, in der Anleitung ist eine Tabelle
    Beim 6203SB kommt dort immer Kanal 1,2 und 3 raus.
    Ansonsten sind die Empfänger meines Wissens nach identisch.
    Der 6303 kann Sinn machen wenn man einen kleineren Sender hat bei dem die Kanalzuordnung fest vorgegeben ist. Ansonsten kann man die ja einfach im Sender konfigurieren.
    Vermutlich nur ne minimale Software Änderung. Da aber Futaba Empfänger beim Kunden leider nicht upgedated werden können ist es ein neues Produkt.
    Zuletzt geändert von gnauck; 12.08.2017, 17:13.
