interessiert.
Empfänger ausschalten Sender einschalten und senden Menü Frequenz auswählen Empfängernummer eingeben ggf auch 2. Empfängernr. Frequenz auswählen -> Enter Frage: Frequenz wird gewechselt! sicher? -> Ja warten bis "ring ring..." zu hören ist und die Blitze zum Empfänger wandern jetzt Empfänger einschalten Senderantenne so nah als möglich zur Empfängerantenne halten. wenn das Servo auf K1 3x kurz zuckt wurde der neue Kanal im Empfänger gespeichert. Bei mir erfolgt die Umschaltung nach ca. 1 sec. dann kann abgebrochen werden. Frage: senden? mit "Ja" beantworten FERTIG
Mit DSC-Kabel gleicher Ablauf Accu auf einen Servokanal stecken !
Bei DSC scheint die Kanalübergabe auch mit falscher
Empfängernummer zu funktionieren aber wenn man dann
richtig sendet funkt's einfach nicht da ja der Kanal
nicht umgeschalten wurde. Begründung: Mit DSC ist der Sendekanal unintressant
darum funktionieren die Servos auch mit falschem Kanal.
