E-Antrieb/Motor Cutoff ! Sicherheit !
Dieses Thema ist geschlossen.
  • E-Antrieb/Motor Cutoff ! Sicherheit !
    dies zur Sicherheit, das ein E-Antrieb nicht ungewollt aktiviert wird oder anlaufen kann !
    Modellmenü
    > Flugzustand
    > neu
    > irgendeinen Button anclicken
    > 1 umbenennen Engine/Motor "off", 2 umbennen Engine/Motor "on"
    > NULL
    > NULL
    > SW auswählen, zb SW-H, ist bei mir Autorotation bzw Engine/Motor Cutoff, SW Position beachten, Aus-Ein
    > SW in off Stellung bringen und in dieser lassen
    > Ende
    > Ende
    > Modell Menü
    > Geber(AFR-D/R)
    > Button Mot/Gas, Roll/Quer, Nick/Höhe, egal was da steht, anclicken
    >> neues Fenster öffnet sich >> Mot/Gas anclicken
    > Glob auf Sepa
    > D/R
    > freies INA anclicken
    > Funktion
    > jetzt steht da Mot/Gas
    > sicher ? ja bestätigen
    > NULL
    > wie vorher im Flugzustand den gewählten SW-H, SW Position beachten, SW in off Stellung lassen
    > Ende
    > Ende
    > Ende
    > Glob auf Sepa
    > SW-H in off lassen
    > Asymmet. (weiße Linie) umschalten auf Symmet. (rote Linie)
    > Rate A auf 0%
    > Offset A, je nachdem wie ihr die Gasposition habt, entweder auf -100% oder +100% setzen
    > Fertig !
    sollte der Engine/Motor Cutoff SW in "on" Position stehen beim Einschalten des Senders, dann ertönt ein Warnsignal und im Diplay steht Achtung ! Weiter ? "Flugzustand Normal ist NICHT aktiv!" wenn hier mit "ja" bestätigt wird, bleibt der Sender im "RF OFF" Modus !
    dies bleibt solange, wie der Engine/Motor Cutoff SW in "Ein" Position ist ! dadurch kein ungewolltes Anlaufen des E-Antrieb, da Sender nicht aktiv !
    das bedeutet, erst den Engine/Motor Cutoff SW in "off" Position bringen, Warnung erlischt, Sender geht in "ON AIR" wenn mit "ja" bestätigt wird und trotzdem ist die E-Antriebfunktion weiterhin deaktiviert !
    sollte es noch Fragen geben ?
    hier, oder Skype: bigpapat14, kein Problem !
    Steven / Big Papa
