Empfänger: Geschwindigkeiten, Auflösung
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Empfänger: Geschwindigkeiten, Auflösung
    Geschwindigkeiten / FailSafe:
    • PCM1024
      28,50 msec. / 1024-Step
      FS auf allen analogen Kanälen möglich
    • PCM G3
      17,60 msec. / 2048-Step
    • FM/PPM
      14,25 msec. / analog
      FS nicht möglich
    FASST/FASSTEST-Empfänger:
    • R6203SB
      • 7-KANAL-Modus 16,5 msec. / 1200-Step
        FS nur auf K3 (Motor) andere Kanäle nur Hold
      • MULTI-Modus 14,0 msec. / 2048-Step.
      • Kanäle PWM: 3
      • Kanäle S-Bus: 16+2 ***
      • Mixbetrieb S-Bus-Servos und Standard-Servos möglich.
      • Antennenlänge: 2 x 14 cm
    • R6004FF
      • 7-KANAL-Modus
      • 16,5 msec. / 1200-Step
      • FS nur auf K3 (Motor) andere Kanäle nur Hold
      • Kanäle PWM: 4
      • Antennenlänge: 1 x 3 cm
    • R606
      • 7-KANAL-Modus
      • Kanäle PWM: 6
    • R6106HF
      • 7-KANAL-Modus
      • Kanäle PWM: 6
    • R6106HFC
      • 7-KANAL-Modus
      • Kanäle PWM: 6
      • Antennenlänge: 1 x 14 cm
    • R607/617FS
      • 7-KANAL-Modus
      • Kanäle PWM: 7
      • R617 -> Änderung der Kanalaktualisierungsreihenfolge (7612345) -> speziel für Heli's mit TS-Mode "HR3"
        R607 -> (1234567)
    • R6007SP/6107SP
      • 7-KANAL-Modus
      • Kanäle: 7 - nur seriell
      • Es sind keine herkömmlichen Servos direkt anschließbar.
        Für Helicommand 3D Extreme, V-Stabi, X-Ufo, usw.
    • R608FS
      • MULTI-Modus
      • 14,0 msec. / 2048-Step.
      • FS auf allen analogen Kanälen möglich
      • Kanäle PWM: 8
    • R6008HS
      • MULTI-Modus
      • 7,0(K1-6)/14,0 msec.** / 2048-Step.
      • Kanäle PWM: 8
    • R6108SB
    • R6208SB-HV
      • MULTI-Modus
      • Kanäle PWM: 8
    • R6308SBT-FASST (F1002)
        FS nur auf K3 (Motor) ander Kanäle nur Hold
      • MULTI-Modus 7,0/14,0 msec.** / 2048-Step.
      • Kann im robbe-Service auf FASSTest upgedatet werden.
        Ist dann techn. ident F7008SB (F1001)
      • Kanäle:
        Mode-A: K1-8 PWM
        Mode-B: K1-7 PWM + S-Bus 16+2***
        Mode-C: K9-16 PWM
        Mode-D: K9-15 PWM + S-Bus 16+2***
      • Telemetrie über S-Bus2 (32 Kanäle, 2. Empfänger ohne Telemetrie)
      • Telemetriedaten direkt vom Empfänger:
        Signalstärke
        Empfängerspannung
        ext. Spannung bis DC0 ~ 70V
    • R7003SB-FASSTEST (F1004)
      • FASSTest 18CH-Modus (16+2) 14,0 msec. / 2048-Step.
      • FASSTest 14CH-Modus (12+2) 14,0 msec. / 2048-Step.
      • FASSTest 12CH-Modus (10+2) 5,0 msec. / 2048-Step.
      • Kanäle:
        Mode
        Port1
        Port2
        3/B
        S-Bus2
        LED Blinkfrequenz
        A(Werk)
        S-Bus K2 K3 S-Bus2
        rot 1x
        B
        S-Bus2 K2 K3 S-Bus2 rot 2x
        C
        S-Bus K2 K3 S-Bus rot 3x
        D
        K1 K2 K3 S-Bus rot 4x
        E
        K1 K2 K3 S-Bus2
        grün 1x
        F
        K1 K4 K3 S-Bus2 grün 2x
        G
        K2 K4 K3 S-Bus2 grün 3x
        H
        K1 K5 K3 S-Bus2 grün 4x
        I
        K2 K7 K3 S-Bus2 rot und grün 1x
        J
        K4 K8 K3 S-Bus2 rot und grün 2x
        K
        K11 K12 K3 S-Bus2 rot und grün 3x
        FASSTest 12CH-Modus: keine ext. Telemetrie am S-Bus2
        Signalstärke
        Empfängerspannung
    • R7008SB-FASSTEST (F1001)
      • Kanäle:
        Mode-A: K1-8 PWM
        Mode-C: K9-16 PWM
        Signalstärke
        Empfängerspannung
    • R6014FS
      • MULTI-Modus
      • Kanäle PWM: 12+2 *
    • R6014HS
      • MULTI-Modus
    * "12+2" bedeutet 12 analoge und 2 digitale Kanäle.
    "7,0" = nur für Digitalservos, "(K1-6)" = nur für Kanal 1 bis 6 (Modeumschaltung am Empfänger)
    *** "16+2" bedeutet 16 analoge und 2 digitale Kanäle.
    "Kanäle PWM" = Standard-Servo-Signal -> ist abhängig vom Sender wieviele Kanäle genutzt werden können.
    "Kanäle S-Bus" = ist abhängig vom Sender wieviele Kanäle genutzt werden können.
    "Kanäle S-Bus2" = 32 Kanäle (Telemetrie) micht bei FASSTest12
    Alle gesteckten FASST-Antennen können durch längere ersetzt werden.
    400 mm = 1-F0959400
    150 mm = 1-F1431
    Zum Vergleich 2,4 GHz ist also schneller als G3 und ist je nach Empfänger sogar noch schneller als FM/PPM.
    Impulsspannung:
    Alle Empfänger haben eine
    Impusspannung von 3Volt.
    ausgenommen
    R6014FS: Kanal 1+2 = 3Volt, Kanal 3-14 = 2,7Volt (bis Okt.2008->auf der Platine steht R273A)
    Ab Nov. 2008 hat auch der R6014FS auf allen Kanälen 3Volt.
    Und auf der Platine steht R273B und ein Goldpunkt ist auf der Seite der Antennen.
    STROMBELASTUNG der FUTABA-Empfänger:
    Ein Akku/Servostecker kann maximal 2,5 Ampere, das ist die schwächste Stelle.
    Wenn man eine Doppelstromversorgung mit 2 Steckern hernimmt sind das echte 5A-Dauer.
    Das genügt in sehr sehr vielen Fällen.
    Oder direkt ein Kabel an die Leiterbahn am Empfänger anbringen, dann sind 10 A auch kein Thema
    Wann zieht man schon mal 10A Dauer!!!
    Für Großmodelle ist eine Accuweiche sowieso Pflicht.
    2 LiPo (2 x3,7V Nennspannung) Tauglichkeit:
    Grundsätzlich sind alle FASST-Empfänger 2LiPo tauglich.
    Die ältere Generation könnte im Extremfall mit der Temperatur Probleme bekommen.
    Daher werden diese von FUTABA auch nicht empfohlen.
    (In unseren Breitengraden ist das unter sachgemäßer Montage kein Problem.)
    Voll 2LiPo tauglich:
    • R6004FF
    • R6106HF
    • R6106HFC
    • R6007SP
    • R6107SP
    • R6014HS
    • R6008HS
    • R6108SB
    Bedingt 2LiPo tauglich:
    • R606FS
    • R607FS
    • R617FS
    • R608FS
    • R6014FS
    HochVolt Empfänger 2LiPo:
    (Von FUTABA für 2LiPo empfohlen.)
    • R6203SB
    • R6303SB
    • R6208SB-HV
    • R6308SBT
    • R7003SB
    • R7008SB
    • und alle neuen Empfänger ab 2013
