Diese Version des Updates gilt für die T8FG/FX-20/T12FG/FX-30/T14SG:
WICHTIG: Auf genügend Accuspannung achten!
Wird die Accuspannung während des Updates zu kein dann muß der Sender zum robbe-Service.
- Wenn die SD-Karte neu ist dann muß sie als erster im Sender formatiert werden. (nicht am PC !!!!)
- Karte in SD-Karten-Schlitz stecken
- Sender einschalten
- Frage ob formatiert werden soll mit JA beantworten.
- Warten auf Fertigmeldung.
- Update (ZIP-Datei) vom robbe-Downloadserver downloaden.
- Die Zip-Datei entzippen auf ein Verzeichnis (PC).
- Die Datei T12fgUpdate.EXE (T8fgUpdate.EXE) starten.
- Laufwerk der SD-Karte auswählen.
- warten auf Fertigmeldung. (Jetzt sind alle Daten auf der SD-Karte)
- Im Explorer sind die Daten nicht sichtbar. :shock:
- SD-Karte in Sender einsetzen.
- Updateschalter umschalten. (kleiner Schalter neben SD-Karte)
Bei der T14SG Taste "HOME/EXIT" drücken während dem Einschalten. - Sender einschalten und Updatefrage durch drücken des Einstellrades (3 sec.) bestätigen.
Bei der T14SG Taste "U.MENU/MON." drücken. - Warten bis Fertigmeldung kommt.
- Sender ausschalten
- Updateschalter zurückschalten.
Bei T14SG nichts mehr zu tun.
FERTIG
