Hallo Jungs,
Da uns immer wieder Anfragen (im Forum, per PN, per E-Mail) wegen der Umstellung des Ländercode erreichen hier meine Warnung.
(Dies gilt für alle neuen FUTABA-Sender)
Beim Kauf eines FUTABA-Sender unbedingt auf die "EUROPA"-Länderkennung achten.
BEGRÜNDUNG:
Eine Umstellung des Ländercodes wird nur in Sonderfällen erledigt ! (Umzug etc.)
Der Europa-Ländercode ist wichtig um den ordnungsgemäßen Betrieb in Europa zu gewährleisten.
HF-Module sind auch Ländercodiert. d.h. Ein 35-MHz-Modul aus Asien kann in keinem Europa-Sender betrieben werden.
(Fehlermeldung: "falsches HF-Modul")
Auch die 2,4 GHz-Module sind Ländercodiert, da es in den verschiedenen Länderzonen verschiedene Vorschriften gibt die eingehalten werden müssen.
Der Importeur und Vertreiber ist verantwortlich für die Einhaltung aller Vorschriften
Alle HF-Module sind mit einem Kopierschutz ausgestattet der vom Sender abgefragt wird.
Wird dieser Schutz (Urheberschutzverletzung) umgangen dann erfolgt eine Klage von Futaba.
Aus diesem Grund wird es auch keine HF-Module von anderen Herstellern geben die einfach eingesteckt werden können.
Die einzige Lösung ist die Lehrer-Schüler-Buchse wie es in einem Beispiel im Forum präsentiert wurde.
BEGRÜNDUNG:
