Multiprop wird dann verwendet wenn viele Sonderfunktionen gewünscht sind und die Kanalanzahl nicht mehr reicht.
Hiermit ist es möglich über einen Kanal 8 Subkanäle zu senden.
MULTI-PROP ist geignet für:
Fahrwerk, Landescheinwerfer, Maschinengewehr, Pilotenpuppe winken, Feuerwerk, usw.
MULTI-PROP ist nicht geeignet für:
Hauptfunktionen wie Höhe, Seite, Quer, Wölbklappen, usw.
Für diese Funktion ist der MULTI-PROP DECODER X-1 F1400 erforderlich !
(Über Sender einstellbar nur mit T14 und FX-40)
Diese zusätzlichen Kanäle sind nicht mischbar.
Für weitere 8-Kanäle muß ein Hauptkanal vergeben werden.
Beispiele:
PCM1024(8-Kanal + 1 bzw. 2 Digitalkanäle)
mit 0 x MULTI-PROP:
8 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
2 Digital Kanäle
mit 1 x MULTI-PROP:
7 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
8 Prop. Kanäle nur Weg/Richtung einstellbar
2 Digital Kanäle
mit 2 x MULTI-PROP:
5 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
16 Prop. Kanäle nur Weg/Richtung einstellbar
2 Digital Kanäle
PCM-G3(R-5014,R-5114) und 2,4GHz(R-6014)
mit 0 x MULTI-PROP:
12 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
2 Digital Kanäle
mit 1 x MULTI-PROP:
11 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
2 Digital Kanäle
mit 2 x MULTI-PROP:
10 Prop. Kanäle mischbar(Standard)
2 Digital Kanäle
Eingestellt wirds über MENÜ-FUNKTION als Funktion Multiprop1(2) eingeben.
Dann erscheint beim Geber "MP KA" hier drücken und es kann dann
für jeden der 8 neuen Kanäle ein Geber zugeordnet werden.
Über MENÜ-Endpunkt(ATV) erscheint beim gewählten Kanal
dann "MP KA" hier drücken und es kann dann für jeden der
8 neuen Kanäle die Wegbegrenzung eingestellt werden.
Beispiele:
mit 0 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
mit 1 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
mit 2 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
mit 0 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
mit 1 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
mit 2 x MULTI-PROP:
2 Digital Kanäle
